alala En ligne le 19/01/2025 à 16:02 (103 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Difficultés pointage TIG alu fines épaisseurs en angle
03/11/2024 22:25:41
Bonjour à toutes et tous,
Je galère de chez galère pour pointer mes pièces au TIG en angle sur alu 2mm et moins : soit j'ai trop de jus et je défonce totalement la pièce, surtout en bout d'assemblage, soit j'ai pas assez de jus et l'arc ne se stabilise pas et je ne peux pas mettre de métal d'apport. Et je n'arrive pas à trouver de réglage entre deux.
Et même une fois le pointage fait tant bien que mal, le soudage en angle est franchement raté.
Je m'en sors plutôt bien à plat sur les mêmes épaisseurs, et angle sur 3 ou 4mm et plus, mais là, je sèche...
Des conseils avisés ? :)
Merci beaucoup !
(Eprouvettes en tôle alu d'environ 15 à 20cm de long, 3 à 4 cm de large, montées en angle, électrode 2mm affûtée > boule de taille réduite, poste réglé pour tungstène de 1,6mm, balance à 35, frequence entre 100 et 130hz, intensité essayées entre 50 et 90A)
oath191 En ligne le 25/01/2025 à 14:08 (64 messages sur soudeurs.com)
04/11/2024 10:29:56
Salut,
l'alu sur fines épaisseurs c'est compliqué ... J'essaierais de faire des points sur les bords avec une petite intensité, pour éviter que ça fonde quand tu finis le cordon. Brosse la couche d'alumine sur l'alu avec un disque alu ou une brosse, pour éviter que l'arc ne mette trop de temps à se faire, essaie de garder une intensité basse, tu restes 2 secondes au départ, et quand le bain commence à devenir liquide, tu rajoutes le métal d'apport, 2,3 touches pour que ça te donne une bonne base, avant d'avancer.
POM En ligne aujourd'hui à 16h48 (81 messages sur soudeurs.com)
04/11/2024 11:40:03
BONJOUR ,
bons conseils de oath191
pour completer ; ce genre de pointage , j'utilisais 60A avec un metal de diametre 1,5 maxi , si le metal est  plus gros l'arc se balade entre le point et la tole de façon aleatoire  c'est peut etre ton probleme
ensuite tu peux souder au maxi avec un metal de 2 mm maxi pour les memes raisons
04/11/2024 11:47:37
Merci à toi et oath191 pour ces conseils.
Pour le diamètre d'apport j'essaie effectivement avec du 1,6mm, mais mon arc se balade quand même pas mal entre les pièces 🤔
J'ai vu quelque part que l'on pouvait gérer le truc en jouant de la gachette en mode 2 temps et sans courant de montée pour stabiliser l'arc ou du moins l'envoyer où l'on veut en multipliant les amorçages. Est-ce une bonne idée ? Idem j'ai lu qu'en abaissant la fréquence on rendait les oscillations du bain sur chaque pièce plus lentes donc plus susceptibles de se rejoindre...
Pour l'angle spécifiquement, faut il mettre l'apport avant l'amorçage ? Attendre que ça amorce et l'insérer mais avec le risque de défoncer la pièce juste avant ? Sur 2mm et moins j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas le temps pour amorcer puis alimenter...
L'idée de placer une goutte d'apport de part et d'autre de l'angle n'est pas mauvaise, je vais essayer !
04/11/2024 12:28:49
Je te conseille de tester sur une plaque seule (pas d'angle) pour tester les réglages d'ampérage, en soudant tu vas voir les traces de chaleur à côté de ta soudure, il ne faut pas que ce soit trop large, sinon c'est trop chaud et il faut baisser un peu l'ampérage.
Ensuite avec l'angle, tu peux commencer à amorçer sur la plaque du bas, et quand ça prend, tu vises la plaque du haut. Une fois que ça a pris, tu peux essayer d'aller plus vite que ce que tu as l'habitude de faire.
Il y aussi un réglage sur les postes alu pour le mettre en "pulsé", tu peux vérifier s'il est bien activé. J'ai toujours soudé l'alu en pulsé.
04/11/2024 12:33:59
En bord a bord à plat je n'ai pas trop de souci, et je tourne autour de 50/60A.
Enfin pas de souci si les pièces sont parfaitement ajustées. Sinon c'est direct la cata !
Pour l'angle je prends bonne note de ton conseil pour l'amorçage. En intensité tu as tendance à mettre un peu plus qu'en bord a bord comme pour l'acier, ou tu restes sur 30/40A par mm en commençant plus lentement au début ?
04/11/2024 13:36:48
Je ne me souviens plus des réglages... il faudrait voir ce que ça donne devant la soudure. Si tu as la possibilité de filmer avec ton portable derrière une 2e cagoule, on pourrait voir l'état du bain et la vitesse d'avancée. Sinon tu peux tester chaque réglage entre 60 et 90A avec 5A de différence, et regarder quand la tôle derrière se creuse.
04/11/2024 20:32:24
Envoyé par oath191
En fait une fois lancée, la soudure en elle-même ne me pose pas trop de problèmes. C'est spécifiquement le pointage qui m'en pose! Une fois pointées, le pointage offre un point de départ plus épais pour créer un bain correct et amorcer le cordon.
Ceci dit, sur 2mm et moins et en angle c'est  quand-même presque du funambulisme !
Pour ce qui est de filmer, je n'ai paq de deuxième cagoule (enfin si mais elle est hs!). Filmer directement avec le tel ça crame le capteur ?
04/11/2024 21:15:02
On ne verra pas, il faut la lentille, mais si ta cagoule HS a toujours la lentille, tu peux tenter.
04/11/2024 21:21:22
C'était une auto et réglable, mais hs et plus de piles !
A moins qu'éteinte elle soit foncée par défaut ?
05/11/2024 10:36:01
de la soudure alu  en mis bout à bout je dois avoir dépassé le tour de la terre, restez en 2 temps, aucun besoin de mode pulsé, ce que je soupçonne fortement dans ce que vous décrivez c'est que vous avez un arc trop long, une tungstène pas assez sortie  A part ça gaffe pour le pointage de l'alu, ne faites pas que des points ronds ils vont péter lors du soudage
05/11/2024 11:38:52
Pour la longueur d'arc, c'est fort possible en angle lors de l'amorçage... Vous pensez que la défonce des pièces peut être dûe à ça ?
En angle la longueur d'arc doit être la même qu'en bord à bord j'imagine. C'est à dire presque plus courte que sur acier si je ne m'abuse
Pour la sortie de tungstène, je dois être entre 6 et 8mm en angle et  autour de 6mm en bord à bord...
06/11/2024 05:09:28
Dernier detail ,
au pointage ,  tu peux placer tout près ton  metal d'apport dans le flux de gaz , de façon qu'il soit deja chaud  au moment de pointer,il vas fondre plus facilement
mais attention qu'il ne soit en contact avec rien du tout ( pas d'arc involontaire sur le metal d'apport )
attention aussi a l'angle de la buse , quand on fait beaucoup d'inox , on a tendance a trop coucher la buse sur l'alu , ça change tout
06/11/2024 10:51:00
Merci pour ces conseils, en particulier celui qui consiste à mettre l'apport en chauffe !
06/11/2024 11:30:42
En fait je me pose une question : est-il réaliste, sur 2mm et moins, que ce soit en bord à bord ou en angle, d'essayer de pointer à l'extrémité des assemblages, ou même de souder deousiles extrêmités, comme on peut le faire plus facilement sur 3/4mm et plus par exemple?
Ne vaudrait-il mieux pas pointer en retrait d'un ou deux centimètres,m des extrémités, et souder en deux passes en partant du centre ?
06/11/2024 12:15:41
Personne n'oblige à pointer par les bouts
surtout si on commence a souder sur le point qui vas forcement lacher si il reste une tension
si l'extremité est pointée , pas de probleme ,tu peux demarrer à 1 ou 2 cm du point vers l 'exterieur puis reprendre la soudure dans l'autre sens , s'appelle faire un talon , pour eviter la fissure
on ne demarre jamais sur un point , si non il est inutile
 tu nous diras si tu progresse , bon courage
06/11/2024 12:20:26
Bien noté, merci, et oui je vous tiens au courant avec plaisir !
06/11/2024 15:11:08
Généralement, on pointe des 2 côtés, en quinconce (un point d'un côté, le 2e de l'autre côté, et ainsi de suite), le point à l'extrémité c'est pour éviter que ça fasse un creux en mangeant la tôle quand tu finis le cordon.
Ensuite normalement, tu soudes aussi en quinconce, pour éviter les déformations.
06/11/2024 16:32:05
chaque point provoquant un petit retrait, la bonne démarche est de pointer " à reculons" je ne parle pas du sens du cordon, mais que le point suivant aille vers un déjà précedemment fait . Par exemple en bord à bord chaque point va un peu pincer la tole, mais si vous faites " à reculons, ce pincement sera bloquer par le précédent, alors que si on fait " en suivant" les pincements vont s'additionner. Quant à la sortie de la tungstène il faut quelques soient les cas de figure, suffisante pour que votre électode soit à un ou 2 mm de votre bain de fusion. Quant à l'inclinaison de torche le mieux est de rester dans une fourchette de 70 à 90° si vous inclinez trop votre métal d'apport va commencer à fondre avant même d'arriver au bain de fusion.
06/11/2024 18:51:47
Envoyé par oath191
Merci pour tous conseils 😊
06/11/2024 18:52:39
Merci également pour ces précieux conseils 😊
Je m'y recolle dès demain !
17/11/2024 22:53:22
 Bonjour pdm me voici de retour avec des nouvelles. Je m'en sors 1000 fois mieux qu'auparavant et tout cela on n'ayant changé que très peu de paramètres. Tout d'abord lors du pointage je tenais ma torche à 90° de mon métal de base et cela, cumulé au fait que je pointais à l'extrémité même de mes 2 plaques ( pour du soudage en bord à bord j'entends), ça me faisait passer quasiment à chaque fois à traverser. En inclinant ma torche à un bon 70°,  je pointe beaucoup plus facilement, avec quasiment aucune raté pour du bord a bord. Par ailleurs je n'allais pas chercher suffisament la fusion des deux bords indépendamment avant d'essayer de les relier. En faisant davantage osciller ma torche de l'un à l'autre, et su les deux tôles sont bien ajustées, j'arrive à contrôler beaucoup mieux mon arc et les deux bains pour n'en faire plus qu'un. Ensuite j'ai travaillé sur des tubes carrés en 40x40x2mm et je me suis surpris à souder beaucoup plus facilement qu'auparavant en maintenant effectivement un arc très court mais aussi en montant davantage ma balance de décapage. Je l'ai passée carrément à 40% puisque visiblement les 30 ou 35% que j'utilisais jusqu'à maintenant ne suffisaient pas. En tout cas sur ces épaisseurs là puisque je suis obligé de chauffer très rapidement. Du coup j'augmente un petit peu l'ampérage lorsque j'augmente la balance, cela me permet de chauffer suffisamment mon métal de base tout en décapant beaucoup plus fort et plus vite et donc sans faire s'effondrer le bain de fusion. En revanche je rencontre une difficulté que je n'avais que très peu jusqu'à maintenant : ce sont des cordons qui ne sont pas toujours très brillants, qui sont comme légèrement dépolis avec des petits points sur certains de mes cordons. Je n'ai pas encore refait de coupes pour regarder précisément ce que c'est ni regardé à la loupe mais on dirait comme des petits grains. Par ailleurs au lieu du léger liseré blanchâtre qui borde les cordons, j'ai parfois du noir. Pourtant je prépare scrupuleusement mes pieces et mon métal d'apport : lime pour casser les carres envers, brosse innox, puis dégraissage à l'acétone. Je me demande d'où cela peut bien venir.
Seule chose que je n'ai pas faite, c'est un coup de chalugaz pour enlever l'humidité. Mais je ne vois pas trop le rapport entre ces "grains", le noir et l'humidité. 🤔
18/11/2024 12:23:45
Pour ce point de detail " ce sont des cordons qui ne sont pas toujours très brillants"
pour moi , cela proviens d'une legere surchauffe , il est possible que les pieces soient petites ,donc un manque de masse qui disperse la chaleur
peut etre il faut faire plusieurs reprises pour diminuer la temperature de la piece
18/11/2024 12:27:55
C'est étonnant parce que je n'ai jamais eu ce problème sur des pièces bien plus petites 🤔
Est-ce qu'un défaut de couverture gazeuse peut avoir cet effet ? Je pense à une fuite dans mon circuit d'argon...
18/11/2024 15:10:36
Oui, c'est sûrement ça, les points noirs et la couleur "polie" au lieu du brillant c'est parce-que le gaz n'a pas assez protégé quand tu soudais. Donc ça peut être l'orientation de la torche par rapport à ta soudure.
Pour le liseré blanchâtre, c'est sûrement que tu es passé trop vite sur la soudure. Il faut laisser suffisamment de temps pour que la soudure fusionne. Mais selon la matière alu, parfois on le voit moins.
Si c'est de l'inox, c'est généralement en effet quand c'est trop chaud, ça brûle la soudure, mais les points noirs sur l'alu c'est une histoire de gaz.
18/11/2024 15:51:57
Pour l'angle de torche je ne pense pas, je suis à 80/90 degrés environ, avec diffuseur à tamis. Je me demande si ça ne vient pas de la coiffe de la torche. C'est une petite wp9, avec tête articulée. La coiffe a un petit péte sur le bord, et je vais aussi verifier les joints. Et dans tous les cas faire un essai avec ma sr26 pour comparaison...
Concernant le liseré, comment, si la pénétration est bonne, est-il quand-même possible d'avoir ce leger liseré le long du cordon ?
20/11/2024 21:38:24
Envoyé par oath191
Je viens de me rendre compte que j'ai soudé mes tubes carrés en 6060 ou 6061 avec un apport en AlMg5 (donc sans silice), est-ce que ça peut avoir un lien ?
21/11/2024 12:11:38
Je sais pas...
21/11/2024 12:51:26
Envoyé par oath191
Je sais pas...
Il me semblait que le AlMg5 était assez polyvalent, je pinaille probablement 😄
25/11/2024 20:33:32
Hello,
Le problème semble résolu...!
Voici quelques photos de cordons réalisés sur du tube de 40x40x2mm en bord à bord.
Photo 3 : ce que j'avais la dernière fois, des petits points partout.
Photos 1 et 2 : ce que j'obtiens après avoir scotché la jonction entre la coiffe et la torche, et ajouté une étape de préparation : passage au chalugaz pour dégager l'humidité des pièces.
Photo 4 : ce que j'obtiens... si je dégage tout simplement ma wp9 chinoise et que je remets ma sr26 de chez Binzel... sans appel!!
Le hasard faisant bien les choses, le caoutchouc de la chinoiserie s'est désintégré tout à l'heure, m'obligeant à racheter une 9 ou une 17 digne de ce nom!!
Par contre je n'arrive pas à comprendre ce que sont ces petits grains, leur lien entre pollution de l'argon et leur formation... 🤔
Au passage j'aurai une question subsidiaire 😁
Peut-on repasser avec mmétal d'apport, sur un cordons alu, pour par exemple rendre plus acceptable son aspect, si celui-ci est un peu limite visuellement, sans chercher à pénétrer bien entendu? Je l'ai fait ce soir, ça fonctionne plutôt bien visuellement, mais quid de ce que cela crée à l'intérieur ?
* Bon ben en fait je n'arrive pas à insérer d'image 🤔🤔🤔
bugess En ligne le 26/01/2025 à 20:04 (21 messages sur soudeurs.com)
26/11/2024 13:25:48
salut
on faisait du capotage en tole alu, 1.5mm et 2mm , deja lors des découpes je prevoyais un talon de 5/6 mm se qui permet, soit de pointer en bout ou faire un pointage en bout sans effondrement de matiere
Pour les soudures sur petites épaisseurs et pour les débutants , je leur positionnais une corniere alu , ou carré selon forme du coin a souder , cela évite de percer la tole, par contre le 1er pointage est plus long le temps que l'equerre ou carré de soutien prenne temperature
pour les soudures en angles, comme pour l'inox il faut sortir la pointe au plus proche et positionner l'apport avant demarrer la soudure
26/11/2024 13:33:15
Envoyé par bugess
salut
Merci pour ton message !
Les talons c'est bien mais on ne peut pas toujours en mettre... dans ce cas tu préconiserais quoi pour un pointage en 2mm ou moins ?
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
