kitein En ligne le 15/02/2024 à 08:32 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soufflure sur acier
25/01/2024 21:54:32
J'ai un poste tig WECO discovery 172T. Je soude actuellement de l'acier S235 commandé sur laminedefer.
J'ai commencer à souder sur mon projet jusqu'a la bouteille vide. J'ai achété une nouvelle recharge d'argon( argon 4.5 de 2,3m3 linde)
Le lendemain j'ai des soufflure qui apparaissent, mon arc à du mal a se former et à rester stable. j'ai un pétillement et un bruit différent, plus intense.
J'ai changer tous les éléments de la torche ainsi que l'electrode, j'ai vérifier mon étanchéité du circuit de gaz, j'ai vérifier que j'ai bien du gaz qui sort de la torche, j'ai augmenter mes valeurs de débit 10l/min puis 15l ouis 20l sans rien changé.
j'ai amener mon poste chez technidis dock maritime au SAV ils n'ont pas pu reproduire mes soufflures alors qu'elle sont importantes et systématique. Je ne soude pas dans un environnement en courant d'air.
Mes pieces sont blanchi et dégraisser a l'acétone ainsi que mon métal d'apport, j'ai tester différent angle d'affutage de mon electrode sans résultat.
J'ai réaliser des essai sur de l'inox et je n'ai aucun problème de soufflure.
Je ne comprends véritablement rien a se phénomenes et je m'arrache les cheveux. quelqu'un aurait il une piste ?
Je commence a me dire que la seul composante qui a changer est mon GAZ, est t'il possible qu'il soit impure ou que ma bouteille soit rempli d'un autre gaz, argon 4.5 en argon/CO2 si oui qu'elle serait les conséquences lors de la soudure .
Je n'ai pas de deuxième torche pour tester.
Je vais demain essayer chez un ami de souder mon acier sur son poste tig avec son gaz nous allons pouvoir faire des essai par elimination nous devrions pouvoir affiner les cause possibles.
Merci d'avance de votre aide,
Quentin
26/01/2024 19:06:34
avec la bouteille précédente y avait il des soufflures?. Le métal d'apport est t'il prévu pour le tig?
Faites un essai avec un métal d'apport inox.
28/01/2024 13:21:38
Merci de votre réponse, le problème provient du gaz, sur la nouvelle bouteille d'argon, qui est probablement impure, ça fait la deuxième qui est non conforme et provoque des soufflures. Je reste dans l'attente d'une nouvelle bouteille qui espérons soit conforme. Par ailleurs l'information va être remonté auprès de LINDE.
28/01/2024 19:46:38
le hic ,c'est que vos essais sur l'inox sont bon, je n'ai donc pas la certitude que les soufflures soient provoquées par un argon impure. Avez vous testé votre bouteille avec le matos de vôtre ami et avec le même acier ?
05/02/2024 13:16:57
Mon fournisseur ma confirmé que la première bouteille était défeuctuese car linde avait reconnu que le gaz n'était pas conforme. en revanche la seconde n'était pas indiqué par le constructeur comme defecuteuse mais j'ai eu les memes résultats. J'ai essayé avec mon poste, ma bouteille, mon mano, ma torche; une electrode, un tamis, porte electrode neuf pour ne pas polluer les essais. Le résultat est le meme sur mon acier ainsi que le sien. Nous avons donc tester avec ca bouteille d'argon et je n'ai eu aucun problème je pu souder mes pièces acier et terminé mon projet.
Merci de votre aide,
Quentin
05/02/2024 18:52:03
Bnsoir,
si  maintenant nous ne pouvons plus avoir confiance à de grand gaziers comme Linde, ou va t'on ?
Le minimum que vous devez obtenir chez vôtre fournisseur ,c'est l'echange gratuite de la bouteille polluée par une autre conforme cette fois ci. En espérant que le stock entier ne soit pas du même tonneau.
15/02/2024 08:32:11
Je suis bien d'accord avec vous c'est inacceptable au tarif du gaz pratiqué. J'ai obtenu le remplacement gratuit de la bouteille ca rmon fournisseur a été compréhensif. C'est ma première fois que ca m'arrive en deux ans mais je suis un peu stupéfait de la meme manière que vous sur des problèmes de qualité d'argon vendu par des grands noms.
J'espère que ce n'était qu'épisodique.
Merci de votre aide sur le sujet,
Quentin
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
