GSXR100038 En ligne le 22/01/2025 à 14:44 (84 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Torche TIG 9 Trafimet
17/05/2023 23:08:38
J'ai acheté un kit 9 Classic et j'ai un poste à souder IGBTIG 210, j'ai un notice avec ce poste à souder qui me renseigne en fonction du diamètre de la buse, l'épaisseur de tôle à souder le débit de gaz à régler pour l'argon mais je ne retrouve pas la correspondance avec cette torche 9 de Trafimet. Avez vous des informations comment je dois procéder pour la prise en main (débit de gaz à régler) en fonction l'épaisseur de la tôle à souder ? Merci par avance de votre aide.
J'ai une buse N°5 (8 mm, diamètre intérieur) avec une électrode de 1.6 mm  (WL-20), d'après ce que j'ai pu lire sur le forum 1 l de gaz / mm. En principe, je dois régler mon poste à 8 l/min.
Or d'après la Notice du constructeur avec un diamètre de 9 mm, je dois régler de 4-5 l/min.
Je ne vois pas très bien la correspondance entre la notice et les matériels que je possède.
18/05/2023 23:10:45
 prenez vous moins la tête essayez sur un bout de tôle semblable à ce que vous voulez souder, essayez 4 ou 5 l si cela vous chante, ( moins je ne mets jamais en dessous de 7 l )  puis essayez par exemple 7 l, puis 9 l et regardez les différence que vous avez dans l'aspect qu'ont vous soudures avec ces réglages de débit différent. Au prix du gaz, bien sûr prenez le plus petit débit vous donnant un résultat satisfaisant.
pour les intensités c'est de l'idem si cela rame pour fondre c'est qu'il en manque, et inversement si cela fond trop c'est qu'il y en a trop. Souvent je démarre avec un réglage de base, et habitué à mon poste il m'arrive de le modifier, sans même regarder l'afficheur de mon poste rien qu'au feeling quand je tourne le bouton de l'intensité. Ps votre torche TIG est sous dimensionnée par rapport aux intensités que peut délivrer votre poste  vous allez la cramer si vous soudez avec plus de 110 A en mode DC et c'est encore en AC même pas 80 A.
Je ne comprends pas qu'on se la joue si souvent en fatigué du bras en gaspillant de l'argent pour acheter des jouets, verriez vous un forgeron travailler avec un marteau de tapissier ?  J'ai soudé des gouvernes de missile en épaisseur 4/10° avec une torche refroidie à eau pouvant encaisser 300A . Les " fatigues" du bras des débutants, ne viennent pas du poids de la torche, mais de leur main qui est trop crispée dessus , c'est cela qui stresse l'avant bras.
19/05/2023 11:09:53
Bonjour tungstene,
Merci pour les conseils, je vais me lancer, effectivement je suis débutant et je me pose trop souvent de question avant pour ne pas faire des bêtises. Je ne pas bien compris ce que vous entendez par : Les " fatigues" du bras des débutants..... Si je comprends bien vos explications, il ne faut pas être crispé pour souder ?
19/05/2023 13:41:24
c'est un peu de partout que je vois des soudeurs faire la course  et dépensent   de l'argent pour avoir des torches TIG  plus légères. J'en ai même un qui m'a fait pisser de rire sur youtube, en disant qu'il préférait mette le bouchon moyen plutôt que le grand sur sa torche pour économiser du poids . ce qui doit lui faire 10 gr de  plastique en moins dans la main. Mais par contre  l'obliger à la couper en deux s'il veut mettre une tungstène neuve. Ce qui au final le conduira à en mettre presque un tiers de celle ci à la poubelle. Je pars constamment en bataille, contre tout ce qui est petite combine , comme par exemple tenir sa torche comme un stylo. A la première montante au premier tube cela ne va le faire, avec de de fortes épaisseurs même avec des gants les doigts vont cuire comme des merguez. Idem pour les fans de la pédale , dés qu'ils vont devoir souder debout, ils vont en être complètement instables d'avoir un pieds dessus, s'ils doivent se déplacer par exemple pour faire une grille quelconque, ils vont devoir traîner derrière eux la pédale comme un boulet. Dans ma lointaine jeunesse, je me suis pris des coups de pieds au cul, quand par exemple à la scie à métaux je n’utilisais pas toute la longueur de la lame, quand je ne prenais pas le bas du manche d'un marteau. Bref une torche cela se prend par la poignée et à pleine main, ce qui est important c'est de prendre le temps à apprendre à faire avancer dans la main son métal d'apport dés le début de la soudure, ce qui évite de sucrer des fraises avec lui  en démarrant avec du trop long de lui, et qui évite de se cramer les doigts à la fin avec du trop court trop près du bain de fusion. J'ai 40 ans de métier, j'ai animé une école interne dans  ma première boite , faisais passer les essais d'embauche dans la dernière où j'ai été. Je me suis même vu arriver des postulants qui pourtant avec en formation externe  passé des agrégations, qui ne savaient pas gérer leur métal d'apport. Bien sûr tout le monde ne veut pas être pro,  mais  je prêche pour que les gens oublient les gadgets, les petites combines d'handicapés, mais pour qu'en bien plus profitable ils passent du temps à s'entraîner. Il y a plus de 50 ans les anciens ont fait 56 réacteurs nucléaires, ( les problèmes qu'elles ont  maintenant ce sont des problèmes de corrosion , pas des soudures qui lâchent ) avec du matériel  très basique par rapport à maintenant. Même chez Framatome le principal procédé de soudage est le MMA ( soudage à l'arc à l'électrode enrobée) . Mais je ne suis pas contre le progrès, les cagoules à cristaux liquide c'est super chouette, len MMA les électrodes basiques sont nettement mieux et plus facile d'emploi qu'avant. En ce qui concerne les tungstènes, il y a en mode DC une bonne alternative aux thoriées radioactives, celles au lanthane, qui en plus supportent le mode AC.En MIG le pulsé
21/05/2023 17:54:02
Merci pour les conseils même si je ne comprends pas tout. J'ai essayé de souder cet après midi, mis à part le poste qui fait un peu de bruit, le TIG est silencieux et très agréable à souder (avis d'un débutant bien entendu).
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
