Peet En ligne le 30/03/2023 à 20:46 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Souder au TIG un tube acier 100x100x4mm à angle droit sur un plat de 10mm d'épaisseur
30/03/2023 20:46:07
Pour un projet de portail de jardin, je vais devoir souder un tube acier de 100x100x4mm à angle droit sur un plat de 10mm d'épaisseur (carré de 200x200mm). Ce plat sera fixé au sol à l'horizontale (boulonné aux 4 coins à des tiges filetées qui seront scellées au scellement chimique dans le béton). Les charnières seront soudées sur le tube acier vertical de 100x100x4. Ma soudure entre le tube de 100x100x4 et le plat de 10mm d'épaisseur devra donc être assez solide que pour supporter le porte à faux et le poids de la porte.
Je vais souder ça au TIG, électrode tungstène grise de 2,4mm, je pensais commencer à 120 ampères et y aller directement avec du métal d'apport.
Mais je me pose 2-3 questions :
- D'habitude, je teste toujours mes réglages sur des chutes de la même épaisseur, mais là, vu la taille et l'épaisseur des 2 éléments, je n'ai pas de chutes pour tester. Donc, est ce que 120 ampères vous semble bon ? et pour pointer les pièces ? sans apport de métal, à 140-150 ampères ???
- Est ce que je dois faire un chanfrein sur le tube de 100x100x4 ? je pense que non, mais je voulais être certain.
- Est ce qu'une seul passe à 120 ampères (ou ce que vous me conseillerez) avec métal d'apport sera suffisante ? ou je dois faire une deuxième passe ? si oui, avec plus ou moins d'ampères ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
02/04/2023 11:52:50
pourquoi chercher la complication ,ce genre de boulot se fait à l électrode enrobée rutile,une passe en racine puis 2 passes pour la soudure
cdlt
OuTcH En ligne le 03/04/2023 à 17:31 (1 message sur soudeurs.com)
03/04/2023 17:20:27
Salut ,
Alors personnellement ,mon formateur ,pour la soudure au TIG ,me dit toujours que l'on prend toujours la plus grosse épaisseur (en mm) et multiple par 30 pour avoir l'amperage approximatif nécessaire pour avoir une soudure  qui soit correctement prise sur les deux pièces et pour les grosses épaisseurs on réalise des "talons/chanfreins" systematiquement .
Après tu peux aussi bien souder avec ou sans métal d'apport à toi de voir se que manie le mieux
En espérant avoir aider à tant ;-)
antgomez En ligne le 19/01/2025 à 14:07 (130 messages sur soudeurs.com)
03/04/2023 17:59:40
salut
perso , comme Mecanix, je souderai a l'enrobé. Au Tig, tu vas chauffer les pieces, les plats de 200 vont se deformer
a+
antoine
04/04/2023 08:47:44
non il ne peut pas souder les angles intérieurs sans métal d apport ,ça va faire une énorme morsure qu'il faudra bien combler
04/04/2023 14:49:32
Pour moi il est incompréhensible que l'on puisse demander une intensité au TIG c'est du si peu compliqué, si ça rame pour fondre c'est qu'il n'y a pas assez d'ampère, et inversement si ça chauffe trop c'est qu'il y en a trop. C'est d'ailleurs  c'est un des côté très chouette du TIG, on garde toujours la main vis à vis de ce qui se passe.
Pour le reste je suis d'accord, le MMA est plus simple avec un prix de revient moins cher , et les soudures sans métal d'apport sont à fuir car en horreur cela fait des caniveau et en plus dans la ZAT
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
