veloce2 En ligne le 04/01/2023 à 14:34 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Poste TIG WECO 221 AC DC
04/01/2023 11:19:35
Bonjour ,je possède un poste WECO 221 AC DC qui me donne beaucoup de satisfaction pour les soudures acier et inox ,mais par contre j'ai beaucoup de mal à le paramétrer  pour le mode AC sur soudure aluminium ,et cela me pose problème ,donc ma question ,est celle si :
Si une personne du forum possède le même poste ou un autre similaire de même marque ,j'aimerai si c'est possible partager avec lui  les paramètres à entrer dans dans l'appareil pour la soudure Aluminium épaisseur 3mm soudures a plat et en angle, car mes paramètres ne donnent pas de belles soudures ,dernièrement j'ai essayer chez un ferronnier un poste de même marque mais plus gros qui fonctionnait très bien et qui occasionnait de très belles soudures ,mais je n'ai pas eu accès aux paramètres, dommage
Merci de votre retour
Jean Pierre
04/01/2023 12:01:04
Avant toute chose je vous incite à vous imprégner de ce document qui contient toutes les bases théoriques.
La pratique fera le reste, à force d'essais. Sous réserve que vos pièces soient parfaitement préparées, bien entendu.
04/01/2023 18:38:46
Il faut voir la nuance de l'alu, sa préparation ; décapage juste avant de le souder, pas la veille, casser à la lime l'arête du coté opposé à la soudure, dégraissage à l'acétone.
la discussion suivante est susceptible de vous intéresser :
https://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-tig-wig-141-gtaw/10612-conseil-pour-reglage-tig-alu-tole-3mm.html
Les paramètres sont donnés, pour votre poste une forme d'onde carrée si vos oreilles le supportent.
Pour le décapage régler au minimum utile, vous ne devez pas voir au delà de la zone décapée un gros aspect de neige, la zone à décaper doit l'être, mais le tungstène préfèrera sans excès.
Bonnes soudures,
05/01/2023 10:53:19
Envoyé par knoff
Ah oui, la fameuse "paire de fesses" !
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
