Bonjour;
je souhaiterais avoir un retour d'expérience sur la façon de souder du tube acier Dn200 pour du réseau de chauffage (3 bars max) au TIG, à savoir le nombre de passes nécessaires ? une passe suffit elle ou 2 passes avec pénétration ? le type de joint a faire un chanfrein bords à bords ?
Merci de vos retour
Pour vous répondre, il nous manque au minimum l'épaisseur de votre tube et sa nuance.
c'est du Tube acier noir 6.3mm ep pour réseau de chauffage
Pour un assemblage bout à bout avec ce type de tube, je ferais une prépa "classique":
- Chanfrein de 37.5° sur chaque extrémité de tube,
- petit talon de 1 à 2 mm d'épaisseur
- Espacement de 2 à 4 mm selon position de soudage
- 3 passes: Pénétration, remplissage et finition.
Sur du DN 200, vous auriez grand intérêt à utiliser une technique mixte c'est à dire TIG+SAEE.
Pourquoi le choix du tout TIG ?
