magissoude En ligne le 25/07/2024 à 14:25 (28 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Compatibilité accessoires torche WP26 et NR17
03/12/2021 13:38:36
Je viens de remplacer ma torche TIG WP-26 (montée en série courte avec diffuseur a tamis) par une NR-17 (tête orientable, livrée en montage série longue)
Je pensais naïvement pouvoir réutiliser la bague téflon, le tamis et la buse, mais impossible d'installer la bague, le diametre semble au moins 1mm trop petit par rapport à l'encolure de la torche.
J'avais à l'époque commandé ce kit : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DK9HXWZ et voyant "17-18-26", je pensais avoir ce qu'il fallait à tous les coups
Pouvez vous me confirmer que je dois recommander des accessoires ou bien ai je loupé quelque chose ?
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
03/12/2021 22:24:59
A première vue le kit de pièce d'usure n'est pas en cause.
Vu l'aspect de la bague du bas de la photo que je suppose être celle fournie avec la torche neuve cela semble non standard.
En premier lieux essayez de rentrer la bague du diffuseur à tamis en forçant légèrement mais pas come une brute elle est en téflon (c'est résistant) sur une base en laiton (quasiment indéformable) de toute manière vous ne prenez pas grand risque au pire vous bousillez une bague à quelques €.
Si c'est raide mais qu'une fois en place la bague épouse bien le corps de torche c'est bon.
Si c'est impossible alors vous avez un problème.
En matière de torche de soudage malheureusement il n'y a rien de normalisé.
Oui la gamme de torche SR best seller d'abicor binzel est largement copiée.
Oui les consommables qui vont avec sont largement disponibles puisque eux aussi copiés.
Mais ce n'est pas une norme.
En principe toutes les torches de la série classique 17,18 et 26 ont les mêmes consommables.
Pour la série des petites torches 9 et 20 les consommables de la série courte sont les mêmes.
Il est possible de monter les buses de la série courte sur les grosses torches moyennant un siège, une pince et une bague d'étanchéité spécifique mais on reste toujours sur des choses inter-compatibles.
Cependant de nombreux autres types de torche existent et ils sont totalement incompatibles.
Riens que chez binzel il y a une autre série de torche différente de leur grand standard d'ont les plus grosses tailles ont des capacité de puissance plus importante que la série classique ce qui justifie leur existence. Mais il ne faut surtout pas acheter ce genre de torche en dehors de l'usage forte puissance leurs consommables étant plus difficiles à trouver et plus cher puisque utilisés à moins grande échelle.
Par exemple certains constructeurs de poste à souder sont tout à fait capable de vendre des torche avec des consommables plus ou moins propriétaire et ce alors que le format de la torche n'a rien d'exceptionnel.
Vous n'avez alors d'autre choix que d'acheter les consommables du fabriquant de la torche au prix de 3 à 5x ce qu'il pourrait être.
Fronius par exemple pratique cela mais avec des accessoires conçu pour une ergonomie améliorée donc sur le principe cela passe encore (on dira que c'est un parti pris technique).
J'ai une vielle torche air liquide sur laquelle une partie des consommables ne sont pas standard résultat elle reste le plus souvent au placard (la il n'y a aucune plus value technique sur le principe c'est juste inacceptable).
Conclusion rien de surprenant à ce qu'un vendeur de matériel adaptable propose une torche partiellement incompatible alors qu'elle est sensée être une 17. Au vu de votre problème si ça rentre pas même en forçant légèrement il faut soit laisser tomber avec ce produit (échange, remboursement...) soit acheter la bague compatible auprès de l'escroc qui vous a vendu la torche en espérant que ce soit disponible et à prix raisonnable.
En achetant une torche ou un corps de torche à distance avec fabriquant exotique vous prenez toujours un risque. Pour ce genre de chose il vaut mieux prendre de la marque dans une boutique physique en spécifiant la référence fabriquant au moins vous ne serez pas déçus. Une torche ce n'est pas une buse vous allez la gardez longtemps vous n'êtes pas à 10€ près.
Pour un consommable en revanche le risque est plus faible et la cela vaut éventuellement le coup et encore pas forcément puisqu'il est possible de trouver de l'adaptable à prix compétitif dans les boutiques physiques.
Bonne journée.
04/12/2021 10:59:04
Merci pour votre réponse
Je préfère ne pas forcer, je n'ai qu'une bague téflon et si je la casse je me retrouve avec deux torches inutilisables. Je vais donc contacter le vendeur.
A tout hasard j'ai mesuré l'encolure en laiton de ma nouvelle torche, elle fait 18,9 mm alors que sur l'ancienne je mesure 17,6 mm.
Lequel semble être le diamètre "standard" ?
04/12/2021 13:41:26
En effet, la compatibilité des consommables concerne le filetage (3/8" - 32 TPI en l'occurrence) mais pas les pièces composant le corps de torche comme la bague isolante. Ceci est d'autant plus vrai avec des modèles un peu spéciaux comme celui que vous avez choisi...
Cdlt
05/12/2021 17:28:50
La torche est normalement un clone CK (de la FL150 je crois)
Sinon, cette bague est elle bien composée de bête [Edit] Téflon?
Si oui je pense que j'aurai aussi vite fait de me procurer un rond et d'en fabriquer une sur le tour...
06/12/2021 06:13:42
La bague isolante devant par définition résister à la température, elle est en Téflon... Comme vous l'a déjà dit jacky111.
06/12/2021 13:20:34
Mes confuses, étourderie de ma part, je voulais bien sur écrire "Téflon", comme je le fais depuis le début ;)
Bon finalement j'ai trouvé et contacté un revendeur de matériel de soudage pas trop loin de chez moi, je vais aller leur demander conseil, ils auront surement ce qui va bien en stock !
06/12/2021 17:21:52
Le truc, c'est que sur les torches standard, la bague vient s'emboiter sur un épaulement souple en caoutchouc qui se replie pour passer. Sur la votre, il semble qu'elle vienne sur une pièce en laiton...
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
