lucigo77 En ligne le 17/08/2022 à 14:16 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Renseignements sur les réglages de mon poste Tig Mma
12/06/2021 09:15:00
Bonjour a tous
mon oncle ma donné ce poste que je ne connais pas du tout je suis novice en fonction TIG qui pourrais me dire comment me positionner sur les  Potentiomètres pour souder avec un tungstène de 2.4  couleur or avec une épaisseur d'acier de 2mm / et surtout pour le réglage du gaz svp je pense que fall time doit être l'évanouissement du gaz mais sur quelle position dois-je me mettre ? je pense que c'est de 0 seconde a 5 ? et peak current  pour l'ampérage c'est l'ampérage de soudage je pense / et valley current ? /pulse frequency je pense la fréquence de l'arc mais sur quelle position dois-je me mettre aussi normalement le plus bas il me semble ? le branchement de la masse toujours au + ? Merci d'avance de vos éclaircissements sur ce poste bonne fin de journée ou une notice en français si quelqu'un a cette notice en pdf je suis preneur . Merci encore d'avance a tous .
12/06/2021 12:37:51
Je vous ai adressé une réponse personnelle par mail.
Les réglages "valley" et "pulse" concernent bien entendu le mode pulsé, conjointement au sélecteur à 3 positions au-dessus.
Commencez d'abord sans ce mode (sélecteur vers le bas), les modes pulsés pourront vous servir sur des tôles fines quand vous aurez plus de pratique.
Le "fall time" définit l'évanouissement de l'arc, j'imagine que le post-gaz (paramètre beaucoup plus important) peut être lié à ce réglage, mais cela reste à vérifier. J'avoue que ce point est toujours resté un mystère pour moi !
Enfin, je déplace le sujet dans une rubrique plus adaptée.
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
