jpbaladier En ligne le 21/02/2021 à 15:08 (38 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Solution Soudure tube inox 1.5mm
04/02/2021 19:56:05
Bonjour à tous j ai investi dans un tig de marque stahlwerk AC/DC TIG 200 ST IGBT pour souder des echappements inox de 1.5mm mon problème c est que les tubes bord à bord fonde facilement
Il est réglé à 12A ,Électrodes Tungstène 1.6 bleu et 12l en gaz
Ma question est ce que si j achète des 1mm de couleur gris ça serai mieux ?
Électrodes De Tungstène je la sors de 5mm par rapport à la buse .
04/02/2021 23:05:56
bonsoir
avez vous chambré à l argon ou à l azote ?
le 1.6 mm ça va très bien pour les échappements
cdlt
04/02/2021 23:29:25
Une électrode au cérium (grise) amorcera pas mieux et l'arc sera bien stable même à faible intensité, mais rien de flagrant par rapport à une lanthane (bleue). Par contre le réaffutage sera plus fréquent, à l'usage ce n'est pas terrible.
Mais 12A pour de l'inox en 1.6mm c'est quand même faible et 12 litres en gaz c'est généreux, c'est une buse de 7 ?
05/02/2021 08:36:46
C'est amusant comme certains pensent que la soudure ne dépend que de facteurs matériels.
Dans le cas présent, l'électrode convient parfaitement, c'est le geste qui est mauvais. Avec aussi peu d'intensité, vous avancez très lentement et forcément le métal s'échauffe énormément. Dans un tel cas, j'utilise le mode pulsé à 0,5 Hz. Un flash bref toutes les 2 secondes avec une forte intensité (plus de 100 A) pour réaliser une sorte de point de chainette. Bien entendu, il faut chambrer l'intérieur sinon vous aurez un affreux rochage.
Cdlt
05/02/2021 17:50:40
Je voudrai savoir qu est ce que c est le mode pulsé à 0,5 Hz. Un flash bref toutes les 2 secondes sur mon poste je sais pas si j ai ça ?
05/02/2021 20:21:41
Que dit la notice de votre poste ? Si vous ne savez pas, comment le saurions nous ?
05/02/2021 21:07:23
Ce poste est un des moins chers des TIG AC/DC c'est son point fort. Quand un produit est vendu moins cher c'est intéressant de savoir pourquoi.
Et vous venez de découvrir une des raisons : il n'est pas doté de toutes les fonctions qui simplifient la vie du soudeur. En particulier il ne comporte pas de mode pulsé pour aider à souder les fines épaisseurs.
Vous découvrirez peut être plus tard pourquoi il n'est pas réputé pour la qualité de sa régulation d'intensité lors du soudage de faibles épaisseurs. Sur le papier et les publicités cela ne se voit pas, par contre c'est en l'utilisant que cela se remarque.
Pour souder sans mode pulsé, une base de départ serait de commencer avec une intensité normale pour cette épaisseur, c'est à dire de 35A et d'affiner l'intensité selon votre vitesse et la position de soudage.
06/02/2021 11:56:11
Sur l acier même avec 2 mm il soude très bien mais sur l inox plus compliqué après c est vrai que (ils y en a qui vont râlé ) j'utilise du c02 pur
Je fesai pareil avec le mig sans soucis.
06/02/2021 16:59:51
J ai trouver le problème était l affûtage de Électrodes Tungstène qui avait un angle trop important environ 120°
En l affûtant à environ 45° alors je voudrai savoir si sa joue vraiment sur la pénétration de la matière ?
06/02/2021 18:08:17
Pour ce poste c est bien un pulse j ai trouver un lien d une personne qui l'a testé sur de l alu
https://forum.gpzdreamteam.com/viewtopic.php?t=21831
06/02/2021 20:38:52
pour souder du tube inox ep: 1,5 le mode pulsé est inutile.
L'accostage des tubes doit  être parfait ,sinon c'est métal d'apport obligatoire et l'inertage interieure est indispensable ('argon ou azote)
Le poste doit être réglé sur 40 ampères (sur 12 ampères vous ne fonderez rien du tout)
Après pointage des tubes vous pouvez réaliser le cordon avec ou sans métal d'apport , si l'accostage est parfait.
Vous devez utiliser uniquement de l'argon pur, surtout pas de co2 le tungstène va se dégrader immédiatement
Je ne peut que vous conseiller de vous entraîner sur des chutes d'inox similaires si vous ne maîtriser pas bien le geste
antgomez En ligne le 19/01/2025 à 14:07 (130 messages sur soudeurs.com)
07/02/2021 07:30:08
Si c'est ce poste:https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/AC-DC-TIG-200-ST-IGBT,
Pas de pulsé a l'horizon. Mais comme marco29, pas besoin pour ces épaisseurs.
L'inox, s'il est bien préparé, en bord a bord est une merveille a souder.
Et comme beaucoup de métiers, c'est en sciant que Léonard devint scie !
Bonnes soudures
antoine
07/02/2021 18:04:23
Merci pour tous ces renseignements 😊
07/02/2021 18:13:15
Je précise quand même que je n'ai jamais prétendu que le pulsé était indispensable pour ce travail. Je suggérais juste une solution qui facilite le travail quand on n'a pas le geste assuré et accessoirement qui chauffe moins le métal.
Cdlt
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
