fredo50 En ligne le 22/03/2024 à 17:55 (62 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Solution soudure tig inox gosse épaisseur sur fine épaisseur
29/12/2020 15:04:29
Bonjour, voici mon problème je dois souder un rond de 10mm sur une plaque de 3mm au tig inox pouvez me dire la procédure ,intensité, épaisseur tungstène  , débit gaz ,la soudure doit être nickel ,c est pour le domaine médical ,merci d avance.
29/12/2020 20:36:44
Comme souvent, faute d'un simple dessin on ne ne comprends pas comment vous voulez assembler ces deux pièces...
Si c'est le bout du rond perpendiculaire à la face de la plaque (de quelle taille ?), peut-être qu'un perçage et une soudure en bouchon serait une solution. Quant à la méthode et aux réglages, on ne va pas vous apprendre ici les rudiments du soudage TIG. Comme toujours face à une nouvelle configuration, on fait des essais pour trouver la bonne procédure.
30/12/2020 19:51:39
bonjour,il s'agit d'un  rond plein de10 poser a plat en longueur sur une plaque de 3 mmm
30/12/2020 20:01:15
Vous ne parlez toujours pas de la taille de cette plaque. Selon qu'elle fait 5 cm² ou 500 cm², la diffusion de température n'est pas la même...
Je ne sais toujours pas si ce rond peut traverser, dépasser ou pas.
09/01/2021 15:37:35
 Bonjour le plat fait 50*25mm et le rond 50mm de long  et posera a plat au milieu de la plaque
09/01/2021 19:34:22
Faut être patient....
Pour ceux qui pratiquent le bon coin c'est pareil....
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
