papouw En ligne le 31/12/2020 à 20:16 (4 messages sur soudeurs.com)
Membre en attente de validation d'email
Sujet : Demande d’aide Poste MMA compatible TIG
05/12/2020 08:43:30
Bonjour à Tous,
Je désire m’initier à la soudure TIG, avec mon poste MMA  progys 200A PFC, compatible avec ce procédé. Pour ce poste, le TIG est_il limité à l'utilisation ?
Par avance, merci.
Yann En ligne aujourd'hui à 12h25 (1682 messages sur soudeurs.com)
05/12/2020 09:42:27
Sujet très souvent abordé sur ce forum donc une recherche/lecture des commentaires permettra de faire le tour de la question.
Lorsqu'on a DEJA ce type de poste on peut s'initier au TIG certes mais la démarche inverse est préférable : on achète un véritable poste TIG et dans un premier temps on soude en MMA avec et lorsque les finances ont été renflouées on s'équipe en gaz car c'est là qu'est le problème financier pour souder au TIG.
05/12/2020 10:43:02
Afin de compléter la réponse de Yann, il faut savoir que les procédés MMA et TIG sont basés sur des générateurs qui régulent tous les deux en intensité (contrairement au MIG/MAG qui régule en tension). Dès lors, on comprendra que tout poste MMA (à courant continu !) permet le TIG comme tout poste TIG permet le MMA.
La différence, c'est que le poste TIG dispose de fonctions supplémentaires comme l'amorçage HF, l'électrovanne de commande de l'argon, et bien d'autres. Pour cela, le soudage TIG avec un MMA est possible, mais reste un pis-aller pour du dépannage. Dans votre cas, vous devrez utiliser une torche à valve qui gaspille beaucoup de gaz et amorcer au contact, ce qui n'est pas optimum.
Comme Yann l'a très bien expliqué, compte tenu du peu d'écart de prix entre un poste MMA et un TIG DC, il est plus rationnel de choisir le second, quitte à acheter la bouteille d'argon plus tard afin de disposer d'un vrai TIG.
07/12/2020 08:26:24
Merci à Yann et locouarn, pour vos réponses.
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
