Lucas++ En ligne le 29/11/2020 à 12:12 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide TIG hlo45 inox
26/11/2020 17:22:05
Cela fais un moi que je m'entraîne a a souder  du tube de 114mm épaisseur 4mm chanfrein a 45° talon de 1 et jeux de 2mm 90am. Gaz dessus 11l Envers entre 6 et 8l.
J'ai essayer plusieurs façon jeux de 4 mm, 3mm , 2.4 mm, 2 mm et 1.6 mm le tous a plusieurs ampérage de 80am a 110 am. Talon de 1mm a 0mm. Tungstène sorti de 3mm. J'utilise de la braguette de 1'6mm ou de 2'4mm.
Je n'arrive pas a souder en déposant le métal par l'intérieur.
Petite amélioration sur du 3mm de jeux talon de 0mm et ampérage a environs 80am.
Soudure en montant et a plat j'ai une bonne pénétration.
Mon but étant d'avoir une pénétration régulière seul petit hic quand je suis dans la phase de soudure PE je n'ai pas de pénétration je vois bien que les bout de tubes sont fondus mais il n'y a pas cette petit surépaisseur si quelqu'un a quelque conseil je suis preneur .
Je vous remercie d'avance
26/11/2020 17:54:27
salut
j'ai du mal à te suivre "Je n'arrive pas a souder en déposant le métal par l'intérieur."
tu veux dire que tu n arrives pas avoir de cordon envers ?
le bout de ton tube est bien bouché avec un petit trou ?
la première idée qui me vient serait d approcher plus vite et plus près ton métal d apport
2.4 mm me parait bien aussi ,le 1.6 est trop fin c'est sur il faudrait réussir à aller très vite
pour moi talon de 1mm et jeu de 1mm ça le fait aussi  ,2mm c'est sur que tu vas avoir du mal à remplir
pas facile le tube .
bon courage
26/11/2020 19:23:37
Oui en passant la baguette entre jeux.
Oui je fais bien un trou pour purger le gaz.
Je n'arrive pas a avoir un cordons intérieur bombé.
Je vais refaire et refaire jusqu'à temps que cela pénètre en tous cas merci de ton aide.
26/11/2020 21:27:28
un cordon intérieur bombé  du coté plafond ça me parait compliqué à obtenir
on va attendre d autres avis
27/11/2020 23:14:47
Bonsoir.
Oui la pénétration à 6h c'est difficile au début.
Il faut arriver à placer son métal dans le tube. Sans forcément le traverser de part en part. Parfois il suffit de l'engager au niveau de l'arc ou plutôt du bain. Sachant que la gravité pose problème à 6h mais aussi à 12h car le bain descend.. Donc il faut alimenter le bains par derrière. A l'envers en fait.. Sinon la pénétration est à zéro.. Il faut pousser dans la goutte intérieure et avancer.. Àlors que à midi la pénétration se fait bien, même trop... A midi on garde le métal d'apport dans le chanfrein à 6h c'est l'inverse..  Il faut être généreux mais en avançant. Gardez la préparation qui permet de bien fondre les bords du talon.. Et gardez la baguette qui ne nage pas trop dans le vide.. Il faut prendre appui sur le talon pour être stable voir même sur un point. Gardez L'intensité qui permet de monter sur le chanfrein sans tout cramer. Pousser bien de face dans le bain, sans donner trop d'angle..
Pour ça il faut taper sur YouTube : weld hagojibi ou young duck park.. Ça aide grave.
Faut peut être ouvrir un peu plus l'angle du chanfrein aussi..
Buse posée ou main levée ?
29/11/2020 12:11:57
Je vois remercie de vos aides je vais mettre tous ça en pratique et je reviendrais vois faites un retour.
Je vais aller voir les vidéos que gregs ma conseiller (weldhagoji je connais déjà et ce qui es bien ces qu'il y a des dois titres en français)
Encore merci
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
