mario2a En ligne le 23/11/2020 à 16:03 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste tig acdc tigmig soudure froide?
22/11/2020 10:50:54
Bonjour à tous je suis soudeur autodidacte et j'ai un poste de marque Tigmig 200 Amp acdc
Je suis très intéressé et fasciné par la soudure froide par impulsions si vous connaissez cette marque de poste pouvez vous me dire si je peux faire cette soudure avec mon poste qui a le mode pulse
Et si c'est possible me conseiller pour le réglage du poste car je patauge un peu
Ce serait très sympa merci encore d'avance
22/11/2020 13:46:42
Le terme de "soudure froide" ne me semble pas vraiment approprié pour le TIG. C'est un terme que l'on utilise pour des procédés très particuliers, on en parle dans ce sujet. Toutefois, pour souder de la tôle fine en limitant l'échauffement - et donc les déformations - j'ai expérimenté un mode pulsé très lent en majorant fortement l'intensité. Le plus lent possible sur mon poste étant 0,5 Hz (un arc toutes les 2 s) avec une intensité de plus du double du réglage normal permet la réalisation d'une sorte de "point de chainette" très efficace en carrosserie par exemple. Ce sujet a également déjà été traité mais je ne retrouve plus la discussion.
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
