ConceptNS En ligne le 01/10/2024 à 19:09 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Intensité de départ TIG
21/11/2020 19:03:04
je suis débutant avec un poste TIG, je viens d'acheter mon premier poste et j'ai deux réglages d'intensité entre le pré gaz et le temps de monté.
J'ai pour l'instant mis la même valeur dans l'attente d'en connaitre l'utilité.
 Poste https://www.expondo.be/welbach-poste-a-souder-200-a-puls-hf-numerique-230-v-10021120
21/11/2020 20:16:48
En règle générale, un pré-gaz de 1/2 seconde est largement suffisant et il n'y a donc aucun intérêt à moduler la montée d'intensité.
Je dis bien "en règle générale", car ce paramètre peut avoir un intérêt lorsque l'on aborde des cas particuliers.
Relisez bien la "bible" du TIG pages 118, 120, 121 par exemple.
22/11/2020 05:37:23
J'ai déjà lu et normalement compris le principe mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
J'ai deux réglages distinct d'intensité de départ, est-ce pour le pointage?
22/11/2020 08:34:20
Que dit la notice ?
Juste une suggestion : Ne s'agirait-il pas tout simplement du réglage de sur-intensité du "Hot start" en mode MMA ? D'où cette inscription "IH"...
22/11/2020 09:32:22
peut-être H pour "hertz", on dirait qu'il y a un autre H pour la forme de la courbe du pulsé, au-dessus de IP
22/11/2020 16:25:57
Le réglage n'est pas actif en mode MMA, je cherche toujours!
23/11/2020 09:13:47
Je réitère ma question : Que dit la notice ?
23/11/2020 16:50:08
Il eu fallu qu'il y en ait une, mais je vais aller voir le site du fabricant.
23/11/2020 19:58:09
Expondo n'est qu'un importateur... Pour le fabricant, il faudra lire le chinois.
Cependant, c'est au vendeur de vous fournir la notice.
24/11/2020 17:43:47
Demande chez expondo hier et reçu la notice aujourd'hui, c'est le courant d'allumage de l'arc pour IH puis courant initial pour I1.
Merci pour Locouarn pour cette bonne suggestion qui au final est évidente.
Bon, je n'ai pas encore compris l'utilité réel mais maintenant je sais ce qu'il en est.
25/11/2020 00:30:44
Pour bien positionner sa torche en éclairant avec un arc de faible intensité (5A par exemple) avant de souder.
Bonnes soudures.
25/11/2020 16:34:49
Je vais essayer.
Salutations
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
