Lofre En ligne le 07/07/2021 à 10:29 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Un "gars avec de la bouteille" pourrait me décrire sa gestuelle ? :)
11/05/2020 06:51:04
Salut à tous,
Je me suis acheté un petit poste tig Everlast AC/DC avant confinement :) donc autant dire que j'ai bien eu le temps de m'entraîner (les 4m3 y sont passés :D)
Je souhaitais me payer une formation pour débuter dans cette discipline et acquérir quelques automatismes sous bonne surveillance, mais au vu des devis que j'ai reçu ... je vais continuer sur ma lancée "autodidacte".
J'ai vu et lu tellement de manière de souder l'acier (position, avance, apport, ect) que j'en ai perdu un peu mes petits si vous voyez ce que je veux dire, et du coup, je ne sais absolument pas si je suis dans le vrai, ou si je perds mon temps a perfectionner une gestuelle qui n'est pas la bonne .... c'est pour cette raison que je fais appel aux "anciens" (aux gars avec de la bouteille quoi :D) du forum qui accepteraient de me décrire leurs gestuelles lors de phases de soudage sur acier (dans un premier temps, je me focalise là dessus).
J'explique la mienne pour une soudure d'entrainement, directement sur un profil acier épaisseur 2mm :
- Electrode 2.4mm taillée proprement sortie d'environ 5mm, buse de 8, débit argon pur (4.6) environ 9l/min, environ 70A (aucune rampe de montée, ni de descente - Pré et Post gaz de 2 secondes) / métal apport 1.6mm
- Je positionne ma torche au dessus de la pièce legèrement inclinée, métal d'apport à environ 30°.
- Je démarre mon arc (HF)
- Une fois que j'apperçois un bain de fusion convenable, j'y dépose une goutte de métal d'apport.
- Sans sortir ma baguette de la zone de protection gaseuse, j'avance jusqu'à dépasser légèrement la limite du bain de fusion, et je fais une petite marche arrière pour me retrouver sur ce qu'y était le bord de mon bain initial. Je marque une pause, et j'y dépose une seconde goutte de métal.
- J'avance à nouveau (toujours en gardant la baguette protégée) jusqu'à dépasser légèrement le bain de fusion, et je fais à nouveau une petite marche arrière pour me retrouver sur ce qu'y était la limite de mon bain précédent. Je marque une pause, et j'y dépose une troisième goutte de métal..
- Ainsi de suite jusqu'au bout.
L'aspect est plutôt bon (a mon gout) ressemble légèrement à une soudure alu, mais à ce stade il faut que je travaille encore sur la répétabilité de mes mouvements pour obtenir des cordons avec une allure régulière (gouttes déposées à distances régulières).
Suis-je dans le vrai ? Ou suis-je entrain de perdre du temps (et du gaz :D) dans l'entrainement d'une mauvaise gestuelle ?
Merci d'avance pour votre aide
Portez vous bien
Cyril.
11/05/2020 15:45:34
Vous vous êtes donné du mal.Cela dit, vous ne decrivez pas vraiment votre geste, plutôt votre méthode. Cette méthode est bonne MAIS, d'une part il ne suffit pas (malheureusement..) de savoir pour pouvoir; d'autre part, il y a souvent en débutant une bonne différence entre le geste que l'on croit faire et le geste que l'on fait vraiment. Pour cette raison, une description de ce que vous pensez faire ne saurait être suffisante afin de vous guider dans votre apprentissage. La participation d'une personne ayant "de la bouteille" est une aide precieuse difficilement remplaçable et de laquelle on ne peut se passer qu'au prix de ce que vous essayer ici d'eviter: une perte de temps (et d'argent!) J'ai conscience que ma réponse vous fait "une belle jambe" ; mais je vois pas comment progresser efficacement sans methode efficace...
11/05/2020 16:45:58
Bonjour , à mon avis vous devriez visionner quelques vidéo sur YouTube 2.0 soudures tir acier inox .
Le geste peut s'apprendre  sur plusieurs semaines .
Pour les soudures simples.
11/05/2020 17:02:34
Pour les soudures au tig à la godille à plat en angle épaisseur dix mm acier au ER  100 S1 .
Pour des qualifications QMOS 170 ampères en deux passes de chaque côté
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
