Azerty75 En ligne le 11/11/2020 à 13:23 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Soudure tig inox sur cuivre
07/11/2019 11:58:35
J'ai un problème d'ordre technique : je soude  quelques points d'1cm au tig 200A un tube cintré diamètre 12min épaisseur 1min autour d'une bobine de cuivre. Les points sont liés par contre au test hélium il y a des fuites. Est-ce que l'inox et le cuivre se marient ensemble complètement pendant la fusion des 2 métaux ? Est ce qu'il existe du métal d'apport pour le soudage tig du cuivre et de l'inox ? Auriez-vous une solution ? Merci par avance de votre aide...
07/11/2019 12:33:27
Bonjour.
Votre présentation avec votre bagage technique puis ensuite :
Contexte de l'assemblage.
Précisions sur l'utilisation.
Ponctuation correcte et ordonnancement des idées.
Merci par avance, sans cela il est compliqué de comprendre correctement votre problématique à part le fait que vous n'arrivez pas à fondre cet assemblage hétérogène qui, en soit, demande déjà du courage.
07/11/2019 16:02:34
Envoyé par Azerty75
Je ne comprends pas la phrase. Des dimensions en minutes ???
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
