Francois 01 En ligne le 17/11/2019 à 19:35 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Remplacement torche tig sr17v par torche à clapet
03/11/2019 15:06:56
Bonjour ,
Ayant il y a peu découvert une torche tig avec mon tig gys 200 fev , j ai vu les limites économiques du robinet de torche... peut ton remplacer cette torche sr17v par une autre avec commande de l'ouverture des gaz par clapet ?
Ha oui c est un tig lift ...
Merci pour vos solutions
Continuez on adore votre site et les gens qui parcourent le forum..
Francois
a Gex
AD56 En ligne le 29/11/2024 à 11:51 (415 messages sur soudeurs.com)
03/11/2019 16:15:47
Envoyé par Francois 01
Bonjour ,
Francois
a Gex
Bonjour François
Une torche avec la lettre V à la fin désigne une torche à valve, cela signifie :alimentation du gaz et sa gestion  depuis la torche.
Votre poste actuel ne peux pas fonctionner avec un autre type de torche ,car il ne possède pas de circuit interne de gestion du gaz ,ni d'électrovanne pour le commander.
Vous ne pourrez pas avec ce poste utiliser un autre type de torche.
AD56
03/11/2019 17:34:04
Merci bcp pour ces précisions... dommage je pensais à une torche qui ferme le circuit de gaz par une lamelle plutôt que par un robinet...
Quel.dommage ...
Merci en tous cas pour ces précisions..
Je vais devoir me résoudre à acheter un tig ..
Apres  même questions..
Quel budget pour un tig mono pozr souder alu ?
Demarrage hf / tig lift
Pieces détachées trouvables et pas hors de prix
Torche refroidie par eau ou air ?
Courant ac dc froid et chaud ...
Bref que de bonnes recherches
Merci si jamais vous aviez un retour
. Je suis preneur
Merci aux personnes du forum
C est top de partager
03/11/2019 18:45:01
Après mêmes questions :
Quel budget pour un TIG mono pour souder l'alu ? Entre un TIG DC et un appareil comparable en AC/DC, le prix est environ le double (ordre de grandeur).
Démarrage HF / TIG lift Etant donné la technicité et le prix d'un poste AC/DC, l'économie du lift n'est plus de mise. C'est HF.
Pièces détachées trouvables et pas hors de prix ? Si vous parlez des consommables de torche, sous réserve de rester sur les modèles standard, on en trouve pour pas cher sur eBay, amazon, etc.
Torche refroidie par eau ou air ? Le surcoût d'un refroidisseur plus une torche type 18 est de l'ordre de 700 € au moins, soit environ 50% de plus par rapport au poste de base minimum (toujours ordre de grandeur).
Courant AC DC froid et chaud ... Vous parlez de balance ou de pulsé ? En AC, le réglage de balance est indispensable, le réglage de fréquence est très souhaitable, le pulsé c'est plutôt en DC.
04/11/2019 13:38:28
Quel.dommage ...
. Je suis preneur
Un poste permettant la soudure TIg de l'aluminium  est généralement en amorçge HF.
un poste tig AC/DC HF ,de fabrication européenne avec un sui de picèe , il faut compter 1300 € pour un modèle 160 A, avec une troche refroidi par air.
L'aquisition d'un poste avec un groupe de reforidissement par eau  est plus honereux , il vous faudra un budget de 2500 € environ
Si vous resté sur une soudure d'aluminium d'une épaisseur de 3,5 mm maxi ,un poste TIG 160 A  suffira s'il dispose d'un bon facteur de marche
Exemple de poste
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-tig/782-poste-a-souder-tig-hf-mastrotig-216-deca-ac-dc-8011399024616.html
AD56
04/11/2019 14:33:19
Envoyé par AD56
Merci bcp je vais regarder ce poste de plus près... j avoue avoir un faible pour gys ...
Je vous tiendrais au courant....
04/11/2019 15:13:03
Envoyé par AD56
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-tig/100562-poste-a-souder-gys-tig-200-ac-dc-hf-fv-3154020011618.html
Un Modèle ,un peu plus puissant que le Mastrotig 216 AC/DC
04/11/2019 20:48:40
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
