acrobatjp En ligne le 27/10/2019 à 08:28 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée TIG : Longueur des cables de torche et de masse
23/10/2019 14:38:46
Bonjour tout le monde,
Je suis soudeur occasionnel mais dans ma profession je suis ammené à faire des soudures dans une entreprise au TIG .
Je souhaite acquérir un TIG GYS 220 AC/DC vendu sans accessoires.
Le site vendeur propose des torches SR 26 de 8m de longueur. Est ce que la puissance du TIG est compatible avec une telle longueur ?
Pour la masse :
si je prends une torche de 8m, j'aimerai une masse de meme longueur d'une section 35 ou 50mm.
Pouvez vous m'eclairer sur ce point?
Merci à tous
AD56 En ligne le 29/11/2024 à 11:51 (415 messages sur soudeurs.com)
23/10/2019 15:10:35
Envoyé par acrobatjp
Pour la masse :
Merci à tous
Bonjour Acrobatjp
Il n'y a aucun problème à utiliser ce poste avec une torche TIG SR26 d'une longeur de 8 m.
Je pense même que vous regreteriez votre achat si vouqs optiez pour une torche d'une longueur 4 m
Pour la pince de masse, conservez un longueur de 4 m et un cable de section 25 mm²
AD56
23/10/2019 15:35:47
Envoyé par AD56
Pour la masse :
Merci à tous
Bonjour Acrobatjp
AD56
                    Merci pour la rapidité de la réponse AD56,
Est 'il possible d'avoir la raison pour laquelle une masse de 8ml n'est pas indiquée.
Si j'insiste c'est que je dois descendre dans une cavité de hauteur 14M pour souder à mi hauteur (sans acces), donc je pourrai laisser le poste en haut.
acrobatjp
24/10/2019 07:20:31
Envoyé par AD56
Pour la masse :
Merci à tous
Bonjour Acrobatjp
AD56
acrobatjp
Il est possible de disposer d'un  câble de masse de 8 m à condition d'utiliser un câble de section 35 mm² et et une pince de masse 300 A.
Pour information,lien vers leposte sur le site soudure.pro
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-tig/100661-poste-a-souder-gys-tig-220-ac-dc-hf-fv-3154020011908.html
AD56
27/10/2019 08:28:40
Merci pour l'info AD56
Je vais donc tout prendre en 8M
Bonne journée
JP
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
