Prosper33 En ligne le 24/07/2018 à 14:24 (18 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Gaz Argon Hydrogène 2% pour TIG
13/07/2018 15:39:30
Je viens d'acquérir une bouteille Inomaxx® TIG R1 ArH2 X30S 300Bars 8.87m3, pour résumer c'est de l'argon avec 2% d'hydrogène H2.
Les réglages de soudage sont un peu différents que quand on utilise de l'Argon pur, car l'hydrogène rend la soudure plus pénétrante et plus "propre" m'a t'on dit
Mon but est de souder de l'inox 304L suivant les critères de ce petit tableau.
Pour ceux qui connaisse bien ce gaz, pourriez-vous m'aider à remplir ce petit tableau svp ?
Merci ! :)
(Image ci-dessous du tableau)
excel en fichier joint
Afficher la pièce jointe
13/07/2018 17:11:41
Impossible de télécharger le fichier joint
Ne zipper pas le fichier SVP
Les mélanges Argon + 2% Hydrogène sont principalement utilisés en TIG AUTO et TIG ORBITAL sur acier inoxydable
20/07/2018 11:33:34
Dominique vous êtes sûre que ce gaz ne s'utilise que en TIG auto et orbital ?
Je n'aurai donc pas de bon rendu avec ma torche standard simplement ?
Euh les commerciaux m'auraient vendu un produit non adapté à ma pratique ?
20/07/2018 11:37:06
Mon petit tableau en image jointe
Envoyé par Dominique
20/07/2018 16:24:07
Bonsoir Prosper33 ,
Ne me faites pas dire SVP ce que je n'ai pas dit
J'ai utilisé le mot principalement dans ma phrase
Je n'ai pas dit uniquement !
L'utilisation des argon hydrogéné s'emploie beaucoup en soudage automatique TIG et PLASMA TRANSFÉRÉ KEYHOLE
Mais rien ne vous interdit de les utiliser en TIG manuel
Et merci d'avoir partagé votre tableau
20/07/2018 16:29:00
Merci Dominique, j'avais compris le sens de ta phrase, mais j'ai eu un petit doute sur le terme, merci de m'avoir éclairé.
Je vais essayer de mettre à jour le tableau, mais ça va me prendre du temps.
21/07/2018 13:49:50
très sceptique vis à vis de votre tableau, en particulier pour l'angle intérieur puisque vous précisez en une passe vous ne respectez pas la valeur (a) qui doit être si ce n'est soudé que d'un côté de la valeur de la l'épaisseur de la tôle , idem pour les diamètres de tungstène, une de 1.6 mm pour le fin, le reste pouvant se faire très bien avec de la 2.4 avec des électrodes multistrike, à part cela je sais que le gaz cela coûte cher, mais globalement vous êtes plutôt radin dans vos débits, ( sauf pour certains inertages où là vous avez des 8 l mais ça c'est un peu plus compliqué, car il y a des phases de purge et des phases de maintient de l'inertage qui dépendent entre autre de ce qui a été mis en échappement du gaz, si le volume monte en pression cela va vous repousser les pénétrations , et enfin pour le diamètre des buses que vous n'avez pas complété, la règle est un mm de trou de de la buse par litre de débit de gaz.
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
