Monsy En ligne le 22/01/2019 à 12:35 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Réglages TIG DC pulsé
07/03/2018 12:12:47
Je dispose d'un TIG Lincoln V270 TP (courant continu).
J'ai bien compris l'influence du mode pulse haute et basse fréquence mais j'ai toujours du mal à comprendre les effets précis de ces deux réglages :
réglage du pourcentage du courant qui se produit durant la partie basse de l'onde,
réglage du pourcentage du temps froid par rapport au temps chaud.
Pénétration? Moins de déformation? Je ne parviens pas à déterminer les avantages de ces réglages.
Merci de m'éclairer.
07/03/2018 13:49:36
Envoyé par Monsy
J'ai un peu de mal à comprendre votre question :confused: Distinguo entre l'influence et les effets ... ?
Sur la documentation du poste, il est écrit "Pulsations haute vitesse pour une meilleure focalisation de l’arc, moins de déformations et vitesse de soudage plus élevée". C'est un résumé rapide, mais c'est l'idée. C'est surtout utile sur de faibles épaisseurs pour moins surchauffer le métal. Par contre j'ignore si vous pouvez régler la proportion de courant chaud/froid, la fréquence, ou les deux ? De toute façon, le plus simple est encore de faire des essais pour constater le résultat.
07/03/2018 17:55:40
Merci d'avoir consacré du temps à ma question qui malheureusement me semble terriblement technique.
Pour moi effet et influence désigne la même chose. Il s'agit de l'action de tel ou tel réglage sur la soudure.
Sur mon poste, je peux modifier tous les paramètres de soudage en mode pulsé:
Fréquence,
amplitude du temps froid,(crete minimale de l'onde)
longueur du temps chaud / temps froid.
Je me répète, je comprends et utilise largement le réglage de la fréquence de pulsation: fonction des épaisseurs etc etc... Mais personne ne sait me renseigner précisément sur les deux autres réglages même le commercial qui m'a vendu le poste. Pourtant si ces réglages existent, c'est qu ils ont leur utilité.
En temps normal, j'ai tendance à régler l'amplitude de l'onde froide à fond. J'ai l'impression et le sentiment que ça renforce l'effet pulsé. En revanche le ratio temps chaud/ temps froid me laisse sceptique. Je ne vois pas vraiment la différence entre le simple réglage de l'intensité. Peut etre est ce pour les très fine épaisseurs? Ou les soudure en position à basse fréquence?
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
