Détourneur de fonte En ligne le 18/07/2024 à 05:24 (38 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quel métal d'apport "universel" pour une utilisation sur Aciers différents types
28/12/2017 20:15:00
Pour situer ma demande d'infos :
- je débute tout juste en TIG (après quelques années à l’électrode enrobée).
- je ne fais que des "créations artistiques" à partir de métaux de récupération... aucune formation pro. Je suis bien incapable de reconnaitre les types d'Aciers de toutes sortes que j'emploie (fer à cheval, laminé, teneur en carbone... de vagues notions tout au plus)
Parmi toutes les références que l'on trouve en métal d'apport, je suis totalement perdu
-> Pourriez-vous m'indiquer une référence "plus ou moins universelle" qui convienne à la majorité des aciers (hors Inox) ?
Un grand merci d'avance pour ma commande à venir :)
28/12/2017 21:13:01
Je vous propose d’approvisionner du fil d’apport TIG type W 42 4 W 2 Si ou W 42 4 W 3 Si 1 ou W 46 4 W 3 Si 1 selon EN ISO 636-A (ou EN ISO 14341-A pour le MAG)
28/12/2017 21:53:42
le ISO 636-A se trouve le plus souvent sous l’appellation SG 2
28/12/2017 22:00:40
Merci pour cette réponse précise et la réactivité
Je viens de chercher ces références (bien incompréhensibles pour le néophyte :D)
J'oriente donc mon choix vers la norme EN ISO 636-a qui, si je comprends bien, décrit les fils pleins cuivrés, destinés aux aciers courants non alliés (ou aciers de construction)
Il me reste maintenant à déchiffrer et comprendre la suite des références indiquées - j'en ai trouvé sur le ouéb - et je vais me remuer les méninges avec les exemples trouvés
J'y vois déjà nettement plus clair, et cela m'aide bien pour orienter mes recherches. Merci beaucoup Dominique !
Edit, message entre temps
Merci Tungstene pour l'équivalence, je vais rechercher de ce côté aussi
28/12/2017 22:17:00
Je viens de vérifier la référence du petit blister de métal d'apport que j'ai acheté en GSB pour mes premiers essais : il fait partie des références indiquées par Dominique (Diall EN 636-A W 46 4 W3Si1)
Reste à trouver un conditionnement par 1 ou 5 Kg et pratiquer
Merci encore messieurs
29/12/2017 08:44:00
Pardonnez mon ignorance sur le sujet mais j'avais retenu que le métal d'apport "passe partout" en acier était le ER70S-2, ER70S-6... C'est ce qui est gravé sur mes baguettes. La plupart des sites de vente en ligne ne proposent que du SG2.
Si j'ai bien compris, on parle tous de la même chose, la première appellation est selon AWS et la seconde selon DIN ?
Je me réfère à cette page : SG 2 | Certilas
Nota : Mon premier lien devrait répondre à votre soucis d'approvisionnement, mais il en existe bien d'autres de ce type. Reste à voir les frais de port...
29/12/2017 09:40:50
Bonjour Détourneur de fonte,
Vous trouverez quelques informations dans l'article technique ci-dessous :
La norme NF EN ISO 636-A de Février 2016 pour les baguettes et fils nus pour le soudage TIG des aciers non alliés
29/12/2017 12:53:42
c'est du métal d'apport qui se trouve assez facilement en local , dans les boites de fournitures industrielles, ( comme c'est assez lourd le frais de port risquent d'être conséquent ) en fait le truc auquel il faut faire gaffe c'est de ne pas se faire refiler du métal d'apport pour le soudage autogène AWS 5.2 ( au chalumeau ) il ne convient pas pour le TIG
29/12/2017 14:38:36
Tu as raison de le préciser tungstene , c’est important de le dire
Attention de ne pas vous faire refourguer du métal d’apport pour flamme oxya !
La codification pour l’oxya est FME 8 Qualité 5 selon norme française NF A 35-055 (1984).
Bien amicalement
30/12/2017 09:14:06
Merci d'avoir pris le temps d'affiner encore vos réponses.
Merci pour le lien sur la codification, je ne l'avais pas trouvé encore.
Bien noté ces derniers conseils aussi pour éviter la confusion avec le métal pour poste OxyA...
Avec tout ça je pense pouvoir trouver sans trop de problèmes ce qu'il me faut chez un des fournisseurs industriels proche de chez moi.
Impeccable ! :D
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
