tanou En ligne le 08/11/2021 à 13:04 (55 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée TIG AC/DC sur tôle 1,5mm pulsé ou pas ?
12/12/2017 07:25:49
bonjour bonjour , je viens vers vous aujourd'hui car je suis sur un projet pour un artiste et celui ci me donne un peut de difficulté !!!
alors l'idée c'est de soudr de la tôle alu de 1,5mm parfois en angles extérieur ( facile ) souvent en angle intérieur sans trop déformer la tôle ... c'est un projet artistique qui demande une finition proche du parfait donc pas de déformations apparente :(
il y aura donc ponçage ....
je suis sur un poste élektrosta 260 ac dc ? il va bien , actuellement j'arrive à souder mais je galère pas mal et mes tôles swing dans tous les sens .
réglage angle intérieur : 90A 40% de balance 190hz tingsène 2mm argon 4,5 15l/M métal d'apport 1,6mm ( limite petit). buse de 6.
j'ai un mode pulsé et je test différent réglage mais rien de bien probant !
dernier réglage : température basse 60A temp haute 90A fréquence 0,5 ,pourcentage 33% le reste est identique .
je précise que je bosse dans un atelier en tôle de 500m/carré non chauffé sur une tôle en acier de 12mm ce qui n'aide pas du tout à réchauffer l'alu .
voili voilou , si parmi vous il y a des expert en alu je suis preneur du moindre conseil .
perso je pense que le froid de la table ralentis la chauffe et me fait galérer !
que j'ai peut être trop de gaz et un métal d'apport un peut faible .
je n'ai pas de diffuseur
est ce que parmi vous certains arrive à garder leu tungstène affûter ? perso même en baissant la balance et montant le tungstène le bout s'arrondit .
merci d'avance !
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
