Daryll47 En ligne le 25/09/2018 à 15:38 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Rayures sur pièces soudées avec buse céramique
21/11/2017 11:47:06
Bonjour tout le monde,
Je soude sur poste tig depuis quelques mois maintenant dans l'entreprise ou je suis.
Mon problème est que quand je soude avec la bise au contact du métal celle-ci me laisse une rayure tout le tour.
Est-ce une mauvaise manipulation de ma part? Dois-je éviter le contact de la buse?
Je n'ai aucune formation de soudeur mais j'aime beaucoup ce que je fais ^^
Sur cette photo c'est un tube de 12x1 soudé sur un tube carré de 30x2.
Comment éviter ça?
En vous remerciant.
21/11/2017 14:42:24
de poser la buse c'est plutôt une mauvaise habitude, car il y a plein de cas où vous ne pourrez pas le faire, tube en position etc. Il vaut mieux cherchez à poser, ou caler sa main, ou se stabiliser avec un doigt en appui , éventuellement en utilisant un TIG finger 15cm bouclier thermique doigt pour tig gant de soudage Vente - Banggood.com
21/11/2017 16:36:55
Merci de ta réponse.
J'ai pris l'habitude de poser la buse à cause de la godille...
J'y ai trouvé un certain confort.
La soudure que j'ai à faire justement je ne peux pas la faire en posant la bise donc obligé de bien caler la main..
J'ai encore du mal à rester stable avec un appui doigt. Je vais essayer de trouver cette protection de doigt, ca peut le faire.
21/11/2017 17:23:06
Poser la buse vous fera toujours ce type de rayures avec une buse céramique.
Peut être qu'avec une buse pyrex on évite ce genre de défaut... Certains utilisateurs vous le dirons s'ils tombent sur ce post.
Cela dit, il est possible de "mimer" les vagues de la godille en s'aidant d'un appui quelconque comme le dit Tungstene.
Je vous invite a regarder cette vidéo de Jordan Collier ou il évoque la godille et ces fameuses rayures qui seraient proscrites dans le nucléaire aux USA...
21/11/2017 17:40:36
Je me souviens que mon formateur m'avait parlé de ce problème.
Il m'avait notamment expliqué qu'en aéronautique ce godillage est strictement prohibé à cause des traces qu'il laisse sur le métal.
Bien entendu je ne parle pas du geste en soi, mais lorsqu'il est réalisé en appui dans l'angle, à cause des traces laissées.
Je ne suis pas surpris qu'il en soit de même dans le nucléaire.
21/11/2017 19:13:07
Et puisqu'on parle de ces rayures, ce cher Jordan Collier vient tout juste de poster une autre vidéo à ce sujet !
21/11/2017 19:44:03
avec la godille on peut faire certes faire du très joli , mais pour avoir fait des macro de soudures TIG on constate que sans utiliser des mélanges argon hélium on pénètre très peu en TIG, donc je suis très sceptique sur ce procédé qui de fait " étale un métal d'apport laissé dans le bain de fusion" par rapport à une racine fondue sur laquelle on apporte goutte à goutte son métal. Mais il reste vrai que l'on n'a pas toujours des assemblages à fortes contraintes et que parfois on peut aller dans le fun.
21/11/2017 21:21:17
La godille est une technique comme une autre, je ne l'ai jamais vue prohibée.
L'aspect est toujours meilleur.
Les rayures sont de très faible profondeur et ne sont jamais un défaut au regard des normes que je connais. Mais je ne les connais pas toutes.
Pour les diminuer il suffit d'arrondir l'arête de la buse au disque à lamelles.
C'est un peu long car la céramique est très dure.
Pour la pénétration, on peut obtenir de belles dilutions si on utilise la bonne technique. En acier, inox, ou alu.
J'en fais toujours la démonstration en angle lors de mes formations, avec passage de QS et contrôle macrographique.
21/11/2017 23:47:16
Avec un balayage on obtient un bel aspect aussi, mais il est vrai que la godille sur de l'inox brossé ou de l'alu c'est moyen, surtout en angle.( une rayure est une amorce de rupture )
En tuyauterie la buse prend appui sur le cordon donc pas de soucis, l'avantage en position est l'appui de la buse pour la stabilité, la godille procure aussi une vitesse d'avance régulière.
22/11/2017 06:20:30
Une rayure de buse serait une amorce de rupture ?
Que dire alors de nos décennies de traçage à la pointe à tracer ?
Tous nos appareils à pression éventrés par la faute du traceur ?
Pauvre homme, mis à la retraite par l'arrivée de l'ordi et du Laser, et qui voit s'effondrer ses ouvrages fièrement construits.
Je crois qu'il faut raison garder.
Yann En ligne aujourd'hui à 12h25 (1682 messages sur soudeurs.com)
22/11/2017 09:37:00
Sur l'acier je ne connais pas, mais la pointe à tracer est interdite sur les alliages d'aluminium du type 2017 A, 2024 et la série 7000 très utilisés en aéronautique. Ces alliages sont très sujets aux criques et fissures ( accidents de De Haviland COMET) Si pour pointer des trous on doit utiliser une pointe à tracer il est impératif de ne faire qu'une petite croix qui partira en perçant le trou.
A une époque j'avais pu acheter une feuille de 2024 "réceptionnée aviation" car elle avait un défaut d'aspect et avait été refusée par le client. Un simple coup de ponçage avait fait disparaître la tâche. Ces feuilles sont livrées par lots, huilées; séparées entre elles par du papier épais et dans une caisse entièrement fermée en bois.
22/11/2017 11:09:52
Je vous remercie tous pour vos réponses et contributions.
Je n'aurai pas la possibilité d'essayer les buses en Pyrex alors je n'ai plus qu'à apprendre à bien caler ma main.
Salutations
22/11/2017 13:05:44
Envoyé par Yann
Merci pour cette confirmation. J'avais du mal à imaginer que mon formateur m'ait raconté des bêtises.
22/11/2017 21:32:34
Envoyé par SavoirFer
Savoir Fer
Que cela te rassure , je travail encore a la table a dessin et le Letalnet n'est jamais loin ( le PC non plus:))
Sur l'acier ok pour la pointe a tracer , mais sur de l'inox pour des soucis de pollution et sur l'alu pour les amorces de ruptures, c'est feutre indélébile .
23/11/2017 07:16:09
Bonjour Yann,
D'accord avec tout ça, ou pour des précautions particulières sur certaines applications sur tôles fines ou métaux nobles.
Mais tout de même, j'aimerais voir un inspecteur aller mesurer la profondeur d'une rayure de godille de buse céramique.
La seule fois ou j'ai vu interdire des rayures (hormis pour des raisons esthétiques), c'était à l'intérieur de tubes inox D21 à D60 dans la fabrication d'eau extrêmement pure pour les laboratoires ROCHE.
L'intérieur de ces tubes était électro-poli miroir et on prenait de grandes précautions pour éviter toute pollution ou rayure (qui auraient pu retenir des bactéries et autres) pendant le débit et l'assemblage.
Bonne journée.
Octopus En ligne le 01/11/2024 à 22:04 (10 messages sur soudeurs.com)
01/11/2024 17:37:34
Bonjour, je vous propose l'adresse d'un dossier contenu dans le site d'un soudeur russe efficace. Voyez comment il résout (résout ?) le problème des rayures sur la céramique a 12,40'. Salutations à tous et j'espère que Google a bien traduit de l'italien.
https://www.youtube.com/watch?v=rwSh4G3XDFQ&t=29s
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
