Sujet : Question Posée Godille au 141 estimation pour une éprouvette sur tube acier
16/08/2016 20:16:50
Je voudrai une estimation sur une soudure au 141 en godillant ,sur un tube acier standard de160mm et de dimension inférieur .
Sachant que j'ai une maîtrise parfaite en chanfrein de 20mm.
j' ai quelques balbutiement ça accroche,ça glisse ça bute.
Je godille en huit c'est la meilleure solution.
je considère qu'il faudrait au moins 72 heures de pratique intensive ête vous d'accord?
Les tubes sont d'épaisseur inférieure à 6mm en rotation .
tungstene En ligne le 03/03/2025 à 10:50 (4604 messages sur soudeurs.com)
16/08/2016 21:08:14
si ce n'est pour le fun et faire joli je n'ai pas encore vraiment compris l'intérêt de souder à la godille, car cela fait perdre du temps et augmente la zat
17/08/2016 16:59:56
Bonjour,Tungstene.
Vous avez tout a fait raison ,d' après le formateur beaucoup de soudeurs soudent à main levée.
Néanmoins, il se trouve après plusieurs essais avec différents soudeurs que souder à la godille était plus régulier et la pénétration une bague!
Moi même je m'évertue à souder à la godille.
17/08/2016 21:46:23
"souder à la godille était plus régulier" pour les soudeurs Parkinsoniens? blague à part, la régularité il faut l'acquérir de toute façon, la godille est un peu une béquille, car par exemple si vous soudez de l'alu à la godille votre buse va se "péguer" sur du métal pas encore assez solidifié. En plus dans l'industrie vous avez le facteur de la rentabilité, et des temps alloués et les déformation à gérer et par exemple pour souder un gousset sans qu'il déforme trop aller des pointes vers le fond d'angle où le plus rapide quand on a le coup de main est de faire un des côté en passant le métal d'apport par dessus sans tourner la pièce
18/08/2016 15:03:50
Bonjour tungstene
C'est très juste ce que vous dîtes là.
C'est pour ça que je m'entraîne à faire les deux une corde de plus a mon arc.
Nous ne faisons pas d'alu pour le moment mais merci pour l'info.
cordialement.
18/08/2016 22:07:46
Dans le même genre il faut apprendre à faire avancer son métal d'apport ( en inox ou acier c'est assez paisible donc en profiter pour acquérir cette gestuelle) car en alu il faut vraiment fournir avec le métal d'apport, faisant passer les tests d’embauche aux soudeurs dans mon ancienne boite, j'ai vu des soudeurs qui étaient pourtant avec des agrégations, être à la ramasse dans la maitrise de l'apport de métal
19/08/2016 16:46:38
Bonjour tungsten
Pour ce qui est de la ramasse je connais ,beaucoup de soudeurs qui viennent chez nous faire un essai
dans la majorité des cas ,c'est une catastrophe .
Et là je vous parle du 135 en rotation,j'ai eu de la chance d,être pris en main par les anciens,et de me faire la main sur du standard.
Maintenant je fait du 141,principalement en radio,comme le 135.
19/08/2016 18:57:15
c'est ça le piège brûler les étapes en se la jouant pépère, il vaut mieux merdouiller plus longtemps au début mais apprendre les bonnes façons. je me souviens de mes débuts des entrainements pour les agrégations pour souder la barrière primaire des méthaniers, ah qu'on les aimait bien les soudures à plat, sauf qu'à bord eh bien le plat ce n'était pas du tranquilos assis, mais à genoux à souder toute la journée parterre, et on avait peur de la fatigue de souder au plafond, mais là aussi dans les douleurs on avait tout faux, le pire ce n'est pas les bras levés, mais des douleurs dans les mollets qui doivent toute la journée garder le corps en équilibre
19/08/2016 20:58:36
On me reproche souvent d'avoir la meilleure place,le meilleur boulot,d'avoir le matériel à disposition se qu'ils oublient c'est que je me suis battu,qu'il fallait être le plus performant.
d'une rigueur implacable, organiser d'un point de vue du client et d'une qualité irréprochable.je suppose que pour vous c'est la même chose.
Toujours agir en professionnel.
19/08/2016 21:32:28
19/08/2016 21:46:27
Je suis maintenant retraité, mais dans mon ancienne boite tout en restant en production j'étais devenu responsable des soudeurs. On est dans un schéma économique, il faut gérer les pas assez mais aussi les trop, Avec certaines notions parfois difficiles avalées, ce que j'appelais la qualité suffisante, car une sur qualité est aussi un défaut car une perte de temps. Il faut aussi être astucieux, souvent on mettait des pièces coupées laser puis formées en oméga en renfort, que l'on devait souder par point à intervalles réguliers , mais là je n'ai pas gagné la bataille avec le bureau d'étude, de mon idée de faire de petites encoches lors de la coupe pour avoir des repères lors du soudages, tracer l'emplacement de ses points sur des pièces en série , dans une boite à 75€ de l'heure travaillée est une absurdité lorsque l'on peut faire autrement. Ce manque d'efficience a coulé des boites bien plus que les temps passés à la machine à café.
20/08/2016 12:07:44
Bonjour,tungten
Vous avez raison il y a des impératifs économiques ,des temps relatifs, il faut être bon du premier coup ., je fais les temps sur affaire ,ce qui compte chez nous c'est la qualité des soudures et par conséquent un assemblage en constante amélioration.
20/08/2016 12:32:55
mais il y a beaucoup d'absurdité dans les demandes des clients, on faisait entre autres les coffres extérieurs des VAB, sur les portes qui étaient en tôle acier de 1.5 les charnières étaient énormes, et devaient être entièrement soudées, même en bridant il y a des déformations monstrueuses et donc un redressage terrible à faire. Mécaniquement rien ne justifie cette exigence, 3 bons point de soudure suffiraient, quant aux risques de corrosion par infiltration un masticage suffirait. C'est d'ailleurs ce qu'ils font avec succès sur les voitures, cela soulève l'épineux problème de la formation des personnes qui sont dans les bureaux d'étude, la majorité d'entre eux étant issu des filières mécaniques
20/08/2016 15:40:00
Chez nous ,le responsable soudeur SOUDE!
Enfin si on peut appeler ça souder il est qualifié expert tout comme moi il me tarde de le remplacer histoire de mettre un peu d'ordre .
Dans l'ensemble chaque entreprise a ces difficultés 'mais avec du bon sens et de la bonne volonté on y arrive.
CristauxBat En ligne le 04/04/2021 à 13:28 (45 messages sur soudeurs.com)
22/02/2021 07:07:40
Excusez moi de rebondir sur ce sujet bien des années après, mais j'ai une question : vous appeler quoi main levée ? Car par exemple en ce moment je suis au tig sur du tube acier de 6 pouces, donc je godille pour la pénétration, le remplissage, et pour la finition je me permet de poser la buse très léger et plus de mouvement de godille est-ce donc ça que vous appeler main levée ? Merci.
22/02/2021 09:39:52
Si vous relisez le sujet depuis le début, vous comprendrez que la "godille" est essentiellement une méthode qui facilite le geste pour un soudeur peu expérimenté mais qui présente certains inconvénients, notamment la lenteur d'exécution et l'échauffement des pièces.
Un soudeur expérimenté n'a pas besoin d'appuyer la buse sur les pièces, c'est ce que l'on entend par "à main levée", comme pour tracer une ligne droite sans s'aider d'une règle.
Cdlt
22/02/2021 10:50:25
Bonjour à vous ce que je comprend pas c'est la main lever vous êtes donc entrain de m'expliquer que vous pourriez faire un tube à main lever en gardant le même hauteur d'Arc ? Comment faite vous j'avais déjà essayer de faire un tube en ne collant pas la buse et en mettant un doigt sur la pièce mais celle ci me brûler très rapidement et même après avoir acheter un tig finger je n'est jamais réussie à me placer correctement sur une petite section de tube, pourtant j'aurais beaucoup voulus apprendre de cette façon.
22/02/2021 16:54:13
On a tout intérêt à trouver un appui pour sa main, mais pas poser la buse sur la pièce.
24/02/2021 20:06:59
Bonsoir,à main levé il faut commencer par là ! Je fais les deux ,tout en gardant la même régularité....
Le plus difficile encore pour moi c'est la baguette ,trop ou pas assez de dépôt !
A la godille vous n'avez pas ce problème- là.
Par contre , à main levé vous allez plus vite pour une passe étroite en chanfreins. Le reste je le fais à la godille même en passes larges.
https://www.soudeurs.com/divers/26394-soudures-de-la-semaine.html
06/03/2021 22:26:23
Envoyé par dany 62
J'essaye très régulièrement à main lever mais sur du tube court je n'arrive pas à placer ma main sur la pièce pour avoir le tungstène fasse au chanfrein, et quand c'est le cas je ne peut laisser ma main longtemps sur le tube sinon je me brûle, même après avoir acheter un tig finger je me rencontre en difficulté dans la façon de faire, si quelqu'un a une vidéo pour me montrer par exemple en rotation n'hésiter pas je ne demande que ça à apprendre de cette façon, merci.
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
