dukeraoulweldington En ligne le 20/08/2013 à 16:51 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudure arc sur acier bichromaté.
04/04/2013 13:44:14
Je voulais savoir si l'acier bichromaté se soudait comme un acier normal.Je veux souder à l'arc des platines de 5 d'épais sur de la tôle d'acier non bichromaté. Les baguettes enrobées sont elles les mêmes'
y'a t'il des précautions spéciales à prendre?
merci par avance de vos réponses.
amicalement.
04/04/2013 16:34:39
Le bichromatage (pièces traitées de couleur jaune) est un traitement de surface de l'acier par électrolyse de zinc et passivation au chrome.
Il suffit de supprimer mécaniquement la couche de surface pour pouvoir souder dans de bonne condition.
04/04/2013 16:57:07
j'ajouterai à ce que vient de dire Dominique, qu'il est aussi souhaitable de l'enlever sur l'emplacement de la soudure, car les fumées du bichromatage sont très nocives pour la santé
04/04/2013 18:02:11
merci à vous pour ces réponses claires et rapides!!!
james16 En ligne le 11/08/2014 à 19:17 (2 messages sur soudeurs.com)
11/08/2013 18:31:47
je suis novice mais je me demande si avec un courant AC, pendant la demi période inverse,on ne pourrait pas décaper le traitement de surface?
spuichaud En ligne le 06/04/2017 à 06:32 (14 messages sur soudeurs.com)
14/08/2013 07:09:59
Je ne pense pas que cela soit suffisant pour éviter que le traitement de surface ne contamine le bain.
Et comme l'a dit Tungstène les fumées étant très nocives il est préférable de décaper mécaniquement
08/11/2013 19:30:07
Je suis d'accord que les vapeurs de zinc et autres revêtements métalliques sont nocives, cependant les poussières qui résultent de l'enlèvement mécanique ne sont guère meilleures...
09/11/2013 15:40:17
les fumées de soudage sont des particules beaucoup plus fines et donc rentrent plus dans les poumons, et vous pouvez mettre un masque lors du meulage
09/11/2013 15:54:49
Il est fortement recommandé de porter sous la cagoule un masque respiratoire lors du soudage pour filtrer les fumées environnantes surtout avec l'arc enrobée et le fil fourré avec gaz ou sans gaz.
Il existe un article technique sur les masques de protection sur ce site :
Comment choisir son masque filtrant antipoussière jetable de soudeur ?
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
