Sujet : Inversion de polarite sur poste Inverter
28/01/2010 06:11:56
Voici ma question :
Est-il possible de détruire un poste à souder a l'arc de type Inverter suite à une inversion de polarité entre cable porte electrode et cable de masse ?
Merci d'avance pour vos reponses.
28/01/2010 10:52:14
Bonjour, (!)
Si votre poste n'est pas équipé d'un inverseur de polarité c'est la seule façon en inversant les branchements de la pince porte-électrode et du connecteur de masse pour changer la polarité de soudage MMA (électrodes enrobées) en courant continu.
Nous ne croyons pas que l'inversion de polarité peut détruire l'électronique et/ou la source de puissance d'un poste.
28/01/2010 11:19:38
Merci pour reponse.
Mon poste n'est effectivement pas equipe d'inverseur de polarite.
J'ai une tension d'environ 25 V lorsque je règle le courant sur 40 Amp par contre aucun amorcage.
Du coup je pense que mon GYS 3200 va retourner au SAV.
Un peu deçu de ce poste après seulement 3 jours d'utilisation.
robert08 En ligne le 10/11/2024 à 13:21 (7 messages sur soudeurs.com)
28/01/2010 20:22:47
Bonsoir à Toutes et à Tous,
Pour infos, je viens d'avoir la même mésaventure.
Mon inverter Gys 3200 me refuse tout usage.
Mise sous tension correcte, diode témoin s'illumine, ventilateur tourne normalement.
Mais aucune tension entre pince et masse.
J'ai « fondu » en tout et pour tout une quinzaine d'électrodes de Ø 2,5mm.
Je viens d'expédier ce matin mon inverter chez Gys, à mes frais, car ce matériel d'appoint est hors garantie.
La lecture de votre intervention et ma « panne » me font douter de la qualité de ce matériel'qui va peut-être « économiquement » devoir aller à la poubelle !!
28/01/2010 20:44:43
Bonsoir, ):(
Après avoir contrôlé un peu plus en détail je me suis aperçu qu'il y avait un problème de continuité sur le cable de masse.
J'ai resserré les vis des cosses de chaque côté du câble et depuis ça refonctionne normalement.
Pour un produit acheté il y a une semaine, je trouve cela vraiment très moyen et reste sceptique quant aux contrôles qualité effectués en sortie de chaine des produits GYS (j'espère pas la même entre la gamme verte et la gamme jaune...).
Et c'est un produit Made in France !!!
Merci à Dusweld pour son analyse pertinente.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
