Je m'appelle Pascal, j'ai 32 ans je débute dans la soudure à l'arc.
Voici mes questions :
Je souhaite souder une bride ovale 33/43 en acier galvanisé sur une barre de fer en acier traditionnel.
Ma question que faut t'il acheter comme baguette de soudure pour souder sur le galva.
Faut il passer la disqueuse sur l'endroit ou je dois souder en galva pour préparer la pièce.
Quel conseil pouvez vous me donner pour que la soudure soit bien costaud.
Voici la bride en photo.
Merci à vous tous de vos conseils.
Oui, il est fortement conseillé d'éliminer la couche de galva avant le soudage par meulage ou fraisage.
Le soudage d’acier galvanisé peut générer d’importantes quantités de fumée blanche d’oxydes de zinc volatils.
Inhalée, cette fumée peut provoquer la ''fièvre du fondeur'', avec les mêmes symptômes qu’une grippe: mal-être, sécrétion salivaire accrue, frissons et dans les cas extrêmes, vomissements. Les effets sont désagréables mais ne provoquent heureusement aucune lésion permanente car le zinc n’est pas stocké dans le corps humain.
La guérison peut être accélérée en buvant de l’eau.
Une bonne aération, une aspiration des gaz de fumée adéquate ou une protection des voies respiratoires du soudeur (ex. casque de soudage avec apport d’air frais) permettent d’éviter ce problème.
Après soudage, vous pulvériserez en deux couches une peinture galva à froid riche en zinc pour protéger la pièce de l'oxydation.
L'électrode enrobée doit être de même caractéristique chimique et mécanique que votre nuance de base.
Dans votre cas, il faut utiliser une électrode enrobée à enrobage rutile si votre poste à souder ne présente pas une tension à vide élevée pour utiliser une électrode à enrobage basique.
Messages sur le forum en relation avec votre question :
SOUDURE SUR GALVA
Soudure de galvanisé sur acier
souder du galva
soudabilité d'un acier galvanisé
Soudure d'acier galvanisé
soudure d'acier galvanisé
soudure de 2 tubes d'acier galvanisé en croix
pieces electro zinguées
fil acier sur galva
