guigui67 En ligne le 26/03/2023 à 10:10 (99 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudure montante
15/03/2011 20:03:00
Voila j'ai quelques soucis en soudure montante a l'électrode enrobée
J'aimerais votre avis pour m'aider
J'ai souvent, malgré un bon nettoyage une inclusion de laitier au milieu, cela viens probablement de la façon dont je tiens mon porte électrode
Quelqu'un possède t'il un schema avec les différentes façons de souder en position montante?
(j'utilise uniquement la technique du sapin)
16/03/2011 16:25:09
Bonsoir guigui67,
A l'électrode enrobée la soudure montante se fait avec l'électrode à 80° de la pièce à souder, la pointe de l'électrode près de la pièce étant plus haute que la partie contre la pince porte électrode. La soudure se fait donc en poussant.
Un petit balayage est recommandé.
Diminuer l'intensité de 10 à 20% par rapport au soudage à plat.
16/03/2011 18:12:32
Merci pour cette réponse!
Est ce qu'un arc court avec une légère pression serait préférable?
17/04/2011 14:26:16
Bonjour a tous,
pour les soudures en angle montante, je parle avec des électrodes rutile il y a la façon du balayage en u de gauche a droite avec un point d'arrêt en bout de soudure avant de reprendre dans l'autre sens et il y a la façon en triangle j'appelle sa c'est a dire un balayage gauche droite mais en alternant encore avec l'angle des 2 plaques en faisant bien sur un temps d'arrêt a droite et gauche, si vous voyez se que je veux dire
Ce sont les deux seuls technique que je connaisse pour effectuer une montante
Comment choisir le type de balayage de façon a être sûr d'avoir le meilleur cordon'
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12889
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
