Sujet : Retour d'expérience Problème sur début de cordon en angle!!
17/06/2012 19:08:03
Problème original :
Je continue d'apprendre à souder à l'arc , ça se passe bien, les cordons que je réalise sont de plus en plus régulier mais j'ai quand même un problème quand je soude en angle notamment sur les débuts de cordon.
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous il y a un manque au début. Bon ok sur cette photo le métal n'a pas été bien blanchi mais même quand je prends toutes les précautions c'est pareille.
J'ai essayé plusieurs techniques, rester un peu plus sur le début pour chauffer le métal d'avantage ou amorcer en avant et revenir mais j'ai toujours des petites inclusions de laitier.
On dirait que le métal d'apport est attiré par une des 2 pièces.
Avez-vous des techniques particulières pour parer à ça?
Solution :
Bonsoir BLONDIN2170,
Bon alors j'ai trouvé la solution à mon problème, c'est sur que de souder en V est plus pratique mais il n'y avait pas que ça.
C'est en maintenant un arc très très court en début de soudure, limite collé au bain de fusion que j'évite les soufflures, faudra quand même que je vois à l'usage mais là en faisant une quinzaine de petits cordons je n'ai pas eu d'inclusions. De plus avec cette méthode le laitier se décolle assez facilement alors qu'avec un arc plus long je devais mettre des bons coups de marteau avant que ça vienne.
Voilà ce que ça me donne en photo.
Merci pour les conseils.
17/06/2012 20:15:46
Bonsoir Regal38,
Cela peut-être typique d'un départ trop rapide, mais vue l'état de ta pièce supérieure sur la photo, je dirais plutôt que le problème vient de là.
En effet, le métal déposé est venu fusionner la partie la plus "réceptive" et non la pièce corrodée.
Si toutefois vous avez ce même problème sur des pièces bien propres, exemptes de graisses, je vais vous donner 2 conseils sur leur positionnement :
1) positionner les pièces à assembler en "gouttière", en V vue de profil et non en L car dans cette position le métal déposé avec l'effet de gravité ira sur la pièce inférieur.
2) incliner légèrement votre assemblage de tel sorte que le laitier, encore à l'état liquide, se trouve toujours derrière l'électrode enrobée justement pour éviter ces inclusions. Donc départ toujours au point le plus bas.
Tenez nous au courant de vos futurs essais.
19/06/2012 18:36:21
Là tout de suite je ne peux pas mais je ferais des tests prochainement et vous donnerais un retour.
20/06/2012 20:58:36
Bon alors j'ai refais des essais dans de bonnes conditions, blanchissage, dégraissage des pièces à souder et que ce soit en utilisant vos conseils ou ceux trouvés sur ce topic je me rends compte que mon problème de début de cordon est aléatoire.
J'ai l'impression que part moment j'ai affaire à un soufflage magnétique or quand je lis des articles sur ce phénomène il est dit que ça arrive plus souvent sur des postes à courant continu alors que le miens est alternatif, pour palier à ça je positionne la pince de masse au plus près de l'endroit ou je soude mais ça n'améliore rien.
Du coup je sais pas trop, toutes les soudures d'angle que je fais ressembles à celles ci-dessous (sauf les débuts de cordons) donc je me dis que ce n'est pas le poste qui est en cause mais plutôt mon coup de main.
Si il y a d'autres avis je suis preneur.
21/06/2012 04:08:31
Une astuce est de faire ce que l'on appelle dans le jargon du soudeur un talon en partant à 50 mm du bord de l'angle et de souder de droite à gauche vers l'extrémité de votre angle.
Ensuite, il faut faire un meulage en sifflet de votre démarrage pour faire une belle reprise de soudure.
Vous recommencez votre soudure à 5 mm en avant de votre meulage en sifflet pour faire la reprise et vous soudez de gauche à droite (comme sur la photo)
21/06/2012 18:23:03
Bonsoir Dominique,
Je note vôtre technique, je la testerais dès que j'aurai à faire un long cordon.
Ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que les pros qui soudent avec des postes de qualité rencontrent aussi ce genre de problème en début de cordon' Si c'est oui c'est que c'est une question de technique si c'est non c'est qu'il faut que je pense à m'acheter un meilleur poste.
21/06/2012 19:41:29
Bonsoir Regal38,
De mon côté avec un PowerMax 150 de chez Castolin, je n'ai pas ce problème, mais c'est déjà un générateur de gamme professionnel.
Mais je le répète, avec légèrement de pente et avec un départ insistant avant d'avancer pour déposer suffisamment de métal, vous ne devriez plus avoir ce problème de "manque de métal" ou d'inclusion de laitier.
21/06/2012 22:20:02
22/06/2012 03:31:19
Bonjour Regal38,
Il est toujours précisé dans les documentations techniques spécialisées qu'il faut avoir un arc électrique très court lors du soudage à l'électrode enrobée.
Lorsque l'arc est trop long, il y a un risque probable de présence de soufflures et de passage du laitier liquide dans le bain de fusion..
Maintenant il est difficile de maintenir un arc très court tout au long du soudage et de ne pas coller la baguette dans le bain.
La difficulté est accrue avec les petits diamètres d'électrodes enrobées.
18/07/2012 21:20:14
Ici la soudure est réalisée avec un ancien poste traditionnel mais avec les postes onduleurs (inverters) modernes il y a quelques perfectionnements supplémentaires qui facilitent les choses:
- le hot start qui augmente l'intensité en début de cordon pour justement limiter ces problèmes de manque de fusion en début de cordon
- l'arc force qui agit tout au long de la soudure et qui augmente temporairement l'intensité si l'électrode vient à trop se rapprocher trop du bain de fusion. Ainsi même avec beaucoup de maladresse il devient très difficile de coller l'électrode en maintenant l'arc trop court (ou alors il faut vraiment le faire exprès et planter l'électrode dans le bain)
Tous les inverters ont ces dispositifs avec la possibilité parfois de régler ces paramètres sur les postes plus haut de gamme afin de les adapter aux conditions (taille des pièces pour le hot start et type d'électrode ou position pour l'arc force).
Tout cela facilite le travail mais ça n’empêche pas qu'il faut toujours avoir une certaine expérience pour réaliser de belles soudures.
En tous cas je vois que Régal 38 progresse déjà bien grâce à ses différents essais et c'est vrai qu'il vaut mieux passer du temps à essayer de perfectionner son geste suite à l'analyse de chaque cordon plutôt que de faire des Km de soudure sans trop se poser de question.
Arnaud72
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
