Abdias974 En ligne le 05/09/2017 à 16:36 (16 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Polarité positive ou négative... je ne comprends plus rien !!
15/08/2012 16:12:39
Bonjour tous le monde :)
Alors voila j'explique mon probleme car la j'y comprends plus rien :confused::confused:
j'ai un poste SAF-FRO Saxo1500 dont voici la notice :
mais quand je lis vos explications ici :
on dit l'inverse
pour résumé sur ma notice l'electrode au positif on parle d'un soudage à polarité directe alors que vous c'est avec le porte electrode au positif
alors la polarité directe l'electrode est ou au positif ou au negatif ? :confused: :confused:
ensuite des deux cotés ou parle pour de la soudure en l'arc avec l'electrode au positif ce que j'ai toujours fait
mais voila il y a encore un mais !
j'ai téléchargé le catalogue SAF-FRO et j'ai fait un résumé avec des captures d'ecran et ...
on peut voir que pour du rutile on mets l'electrode au negatif et que pour du basic au positif
j'ai toujours soudé les SAFER G48N avec l'ectrode au positif alors que cela doit etre au negatif
et je reussi mes cordons avec des SAFER N49 en faisant des soudures descendente alors que l'etiquetage on montre que l'on peux faire que de la montante et non de la descendante :confused: :confused:
Y a t-il un ame charitable pour me remettre le cerveau en place :D
15/08/2012 16:45:03
Bonjour Abdias974 ,
Si je ne me trompe pas, votre poste SAF-FRO Saxo1500 est un poste MMA / ARC électrode enrobée.
Et les croquis que vous avez copié, représentent une torche TIG
Sauf erreur de ma part :
- La polarité directe ou négative est logiquement lorsque la torche et/ou l'électrode est négative (câble de torche ou pince-électrode sur la connexion - signe moins) et la pièce à souder est au positif
- La polarité inverse ou positive est logiquement lorsque la torche et/ou l'électrode est positive (câble de torche ou pince-électrode sur la connexion + signe plus) et la pièce est au négatif
En TIG courant continu la torche est toujours au négatif (polarité directe)
Si vous branchez la torche TIG sur le pôle positif (polarité inverse), votre électrode de tungstène fond !
A l'ARC MMA, il faut suivre les indications sur le paquet des électrodes enrobées
Souvent la pince porte-électrode est branchée sur la connexion négative (-) pour un enrobage rutile et la pince porte-électrode est branchée sur la connexion positive (+) pour un enrobage basique (sauf pour la passe de pénétration non reprise à l'envers)
Je comprends votre embarras...
Vous avez raison, il y a un problème sur la documentation que vous avez copiée.
Il faudrait remonter l'information au fabricant pour demander confirmation de ses données.
Comme vous m'avez donné un sacré doute...
J'ai vérifié sur internet et il semble que la majorité des sites donnent la même définition.
Pour vous, c'est simple
Électrode à enrobage rutile - connectez votre câble de pince porte-électrode sur la cosse négative
Électrode à enrobage basique - connectez votre câble de pince porte-électrode sur la cosse positive
J'attends la réaction des spécialistes et passionnés de ce site.
16/08/2012 15:13:36
Merci Dominique pour cette réponse, j'ai donc souder aujourd'hui au rutile avec l'électrode au négatif, et bien c'est pas pareil, le bain de fusion est bien plus pénétrant, c'est également plus bruyant et il y a un léger dépôt poudreux blanc.
Il y a un temps d'adaptation d'une dizaine de baguette le temps de bien comprendre la différence....
que veux dire le terme MMA ?
17/08/2012 09:58:35
Bonjour Abdias974 ,
L'anagramme MMA en soudage correspond à :
MANUAL METAL ARC
17/08/2012 16:22:17
24/11/2020 13:34:51
Je ne fais que confirmer, effectivement en polarité directe (DCEN= Direct Current Electrode Negative) on chauffe davantage la pièce que l'électrode, c'est l'utilisation normale des électrodes à enrobage rutile (G48N) et c'est celle qui donne la meilleure pénétration.
Par contre en polarité inverse (DCEP) on chauffe davantage l'électrode que la pièce, l'enrobage des électrodes basiques (N49) fondant à plus haute température, c'est pour cela que l'on va les souder en polarité inverse.
La verticale descendante n'apporte pas une bonne pénétration surtout avec un laitier pâteux, souvent déconseillée avec des électrodes à enrobage basiques.
Les recommandations pour les électrodes sont bonnes, par contre c'est au début dans la description du raccordement du poste (2.4.2 et 2.4.3) qu'il y a un loup.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
