Bonjour à tous !
J'aimerais savoir si il existe une formule spécifique, pour le calcul de l'intensité de soudage, lorsque l'on utilise une électrode basique.
Normalement toutes ces informations sont indiquées sur les étuis d'électrodes,sinon voir avec le fabriquant.
La formule qui m'à été indiqué par mon professeur d'école est:
Diamètre de l'électrode - 1.0 x 50 = Ampères
EX.: 3.2 - 1.0 = 2.2 x 50 = 110 Ampères
Bon courage
Guy Leduc
Selon le type d'enrobage de l'électrode, la position de soudage, le type de joint à souder et la nuance sélectionnée (acier carbone, acier inoxydable, base nickel,...) les intensités de soudage d'une électrode enrobée sont les suivantes :
Ø 2,0 de 40 à 50 ampères
Ø 2,5 de 60 à 80 ampères
Ø 3,2 de 80 à 120 ampères
Ø 4,0 de 130 à 170 ampères
Ø 5,0 de 180 à 220 ampères
Ø 6,3 de 240 à 300 ampères
Ces valeurs ne sont que des indications à adapter selon vos besoins.
Bon courage ...
Le choix de l'intensité du courant de soudage pourra dépendre aussi de la position de soudage:par exemple en soudage vértical montant,on choisira une intensité plus faible de 10-15%. pour une bonne qualité l'intensité maximale doit être réduite d'environ10%. Attention aussi aux baisses dans le réseau de distribution qui faussent la lecture sur l'ampèremètre (aux heures de grands tirages ex .cuisson du repas de midi)
La fourchette des intensités doit être comprise comme suit:l'intensité minimale doit assurer un arc stable et l'intensité maximale ne doit pas détériorer l'électrodes.
Courant continu (pôle +)
Apprenez aussi à écouter l'arc. le soudage ça s'apprend avec les yeux et les oreilles dans la pratique.
