Sujet : laitier au milieu de la soudure
23/01/2011 13:01:49
Je ne comprends pas ce qui se passe lorsque j'essaie de souder une paumelle métallique sur un support en acier.
La soudure ne prend pas d'un côté ou de l'autre.
Le laitier se met au milieu de la soudure.
Je ne sais pas si c'est mon angle qui n'est pas correct.
Donc je recommence en tout nettoyant à l'ébarbeuse.
Et à chaque fois même problème.
Je n'arrive vraiment pas à faire une soudure homogène.
Merci pour vos réponses.
Salutations
23/01/2011 15:05:16
Bonjour ernjean84,
Il faudrait nous en dire plus sur :
- le type et le diamètre de l'électrode enrobée utilisée ?
- les épaisseurs soudées ?
29/01/2011 08:31:16
Bonjour dusweld1,
Je viens de prendre connaissance de votre réponse et je vous en remercie.
Je vais vous préciser davantage ce qui se passe.
Je désire souder des paumelles sur une cornière d'acier.
Le métal est parfaitement nettoyé (mis à nu par ébarbage). Je tiens compte de l'angle d'inclinaison de la baguette, je tiens de l'angle de position des deux parties à souder (paumelle et cornière), j'ai essayé différents types de diamètre de baguettes, j'ai essayé différentes intensités de réglage du poste. Par ailleurs, j'ai fait des essais de soudure à plat le poste et les baguettes sont parfaits: la soudure présente un cordon splendide.
Or quand je soude ma paumelle avec la cornière la soudure se fait soit tantôt d'un coté(paumelle) soit tantôt de l'autre (cornière) soit tantôt un peu des deux.
Si j'essaye de pointer les deux éléments le laitier se met entre les deux et sépare la soudure. Donc les deux pièces ne sont pas assemblés.
Mon impression est qu'il y a incompatibilité entre les métaux à souder. Autrement dit que les paumelles que j'ai achetées ne sont par faites pour être soudées sur de l'acier doux.
Qu'en pensez vous ?
Est-ce possible ?
Si cela est la cause je ne connaissais pas ce phénomène.
Merci pour votre réponse et je vous sohaite une bon week-end.
bernjean84
30/01/2011 19:04:46
Je crois que votre problème est assez classique, c’est celui du soudage en angle qui est plus délicat pour les angles assez fermés et en particulier lorsque l’on veut souder un cylindre tangentiellement à un plan.
Il faut que votre bain de fusion soit assez liquide pour aller au fond. En général avec un arc un peu plus long on a un apport thermique supérieur et un bain de fusion plus liquide mais dans ce cas l’arc est mal dirigé et peu adhérer d’un côté ou de l’autre sans adhérer des deux côtés.
Vous n’avez pas précisé le diamètre de votre cylindre ni l’électrode utilisée.
Pour avoir un cordon plus large, il est préférable d’utiliser une électrode de 3,2mm à celle de 2,5mm.
Pour avoir un bain de fusion plus chaud et un arc assez directif, il faut augmenter un peu l’intensité (120 à 125A).
Essayez de tenir un arc court quasiment au contact et bien centré sur le fond de votre angle; et si vous voyez que ce n’est pas satisfaisant pour adhérer des deux côtés, faites un petit balayage rapide (une à deux fois par seconde) entre les deux côtés de votre angle.
Le travail est facilité si vous pouvez positionner votre pièce de manière à tenir l’électrode verticale (toujours selon la bissectrice de l’angle).
L’idéal pour ce genre de travaux, ce sont les électrodes rutiles à enrobage épais qui ont un bain de fusion plus liquide (voir le dossier que j’avais fait il y a quelques temps Quels sont les choix d’électrodes enrobées universelles pour aciers carbone non alliés
) ; malheureusement elles sont mal connues, et on n’en trouve pas de partout.
Arnaud72
02/02/2011 08:11:58
Bonjour cher Arnaud72,
Vous ne pouvez pas savoir comme votre réponse m'a fait plaisir.
Je tiens très sincèrement à vous remercier pour cela. Je vais mettre en application tous les excellents conseils que vous m'avez prodigués.
Je vous suis infiniment reconnaissant. Je peux vous assurer que je me sentais plutôt seul face à ce problème et cela a été très réconfortant d'avoir votre soutien.
Meci beaucoup et à une prochaine fois peut-être.
Très cordialement,
Bernjean84
02/02/2011 10:39:51
Bonjour bernjean84,
Pensez vous nous donner la réponse aux questions que l'on vous a posé trois fois ?
- Diamètre et type de l'électrode enrobée utilisée ?
- Epaisseur des pièces soudées ?
Merci de votre attention
06/02/2011 07:08:53
Bonjour dusweld1,
Tout d'abord , je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ne pas vous avoir répondu rapidement mais je n'ai pas eu le temps de consulter le site et puis j'avoue que j'ai encore un peu de mal à maîtriser celui-ci. Par exemple je n'arrive pas à consulter directement les messages que l'on m'envoie. Je dois probablement m'y prendre très mal.
Voilà les réponses :
- il s'agit de baguettes de diamètre 2,5 mm,
- l'épaisseur de la plaque sur laquelle doivent être soudées les paumelles est de 8mm,
- quand aux paumelles métalliques elles ont un diamètre de 10mm.
Je vous remercie encore pour votre intérêt et m'excuse à nouveau pour ne pas avoir rapidement répondu.
Bonne journée et bonne fin de Week-end.
07/02/2011 22:00:31
Avec ces précisions sur les épaisseurs, je pense que vous pouvez aussi bien utiliser des électrodes de 2,5 que de 3,2mm.
Votre cylindre n'ayant pas un diamètre important, vous ne devriez pas avoir de problème à partir du moment ou vous savez déjà réaliser des soudures correctes en angle.
Ne faites pas de balayage et restez avec l'électrode quasiment au contact de l'angle avec l'électrode assez inclinée (45 à 60° max par rapport à la ligne de fusion)
N'hésitez pas à passer un peu du temps à vous entraîner sur des chutes de métal pour les soudures en angle.
Pour la soudure, c'est bien d'avoir un minimum de connaissance théorique mais après, c'est surtout de la pratique qu'il faut.
Cela ne coûte vraiment pas cher de s'entraîner à la soudure.
Arnaud72
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
