ToMatt En ligne le 20/07/2018 à 12:39 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Comment déterminer la température interpasse
28/01/2013 15:57:28
Comment savoir selon le matériel que l'on utilise la température interpasse.
Pour le préchauffage c'est bien définie mais pour l'interpasse je ne sais pas ou regarder.
Est-ce que pour les acier Cr-Mo la t° maximale est la température en dessous de la température de transformation'
Merci de vos précisions
29/01/2013 06:04:20
Bonjour ToMatt,
La température entre passes (température interpasses) est la température du matériau de base avant le dépôt d'une nouvelle passe de soudure supplémentaire.
La température entre passes est au minimum la même que celle du préchauffage,
Pour mémoire le préchauffage est une opération de chauffe qui s'effectue avant toute opération de soudage.
Lorsqu'une température minimum entre passes est spécifiée dans le DMOS, l'opération de soudage ne doit pas être effectuée tant que le matériau de base n'est pas à cette température imposée.
Dans ce cas le métal de base doit être chauffé à nouveau jusqu'à la bonne température avant la reprise du soudage.
Une température maximum entre passes peut également être spécifiée dans le DMOS pour prévenir la détérioration des propriétés du métal de base, du métal déposé et de la zone affectée thermiquement.
Dans ce cas, le métal de base doit être à une température inférieure avant de redémarrer le soudage.
La température entre passes doit être mesurée sur le métal fondu ou le métal de base adjacent.
Les méthodes de contrôle des températures de préchauffage, interpasses et postchauffage sont définies dans la norme européenne :
NF EN ISO 13916 Octobre 1996
J'espère avoir été clair dans mes explications.
greg71880 En ligne le 21/07/2016 à 11:12 (1 message sur soudeurs.com)
26/05/2016 09:36:18
Donc si par exemple je soude en TIG,avec une interpasse de 75°,je dois attentre que la température de ma fin de cordon soit inférieure à 75°,
avant de recommencer a souder ?
JordanEAPS En ligne le 09/11/2023 à 11:02 (55 messages sur soudeurs.com)
03/03/2017 09:02:21
Exactement Greg , si par exemple tu as une température de préchauffage de 100°C et une inter-passe de 250°C, tu devras effectuer tes soudures entre ces deux températures.
En espérant t'avoir aidé,
Cordialement JordanEAPS
03/03/2017 09:40:59
A l'attention des deux derniers intervenants (greg71880 et JordanEAPS), je comprends votre empressement à répondre et vous remercie de vos interventions mais il est d'usage de se présenter au préalable dans cette rubrique (cliquer sur le lien).
Merci de votre compréhension,
Nathan667 En ligne le 08/02/2024 à 11:22 (1 message sur soudeurs.com)
08/02/2024 10:59:22
Bonjour moi j'aimerai savoir comment la température interpasse se calcul ?
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
