Santorin En ligne le 13/01/2013 à 20:01 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Comment éviter l?oxydation du tube inox avec la soudure à l?arc.
30/12/2012 18:34:15
Bonjour à tous !
Dernièrement, sur ce forum, j’ai posté une question « quel procédé pour souder du tube inox de 1.5 d’épaisseur ?».
http://www.soudeurs.com/procedes-de-soudage-et-methodes/6905-question-posee-quelle-methode-de-soudure-pour-tube-inox-diametre-30-d-epaisseur-1-5-a.html
Vos réponses m’ont suffisamment éclairé en m’orientant vers le procédé TIG.
Malheureusement, cet investissement est trop onéreux pour mon projet.
Je me reporte donc sur mon bon poste à l’arc avec lequel je viens de faire des essais concluants pour souder du tube inox de 1.5 d’épais.
Cependant, j'ai besoin de votre aide et de vos conseils afin de savoir comment procéder pour éviter l’oxydation de mes tubes poli miroir à long terme ?.
A bientôt de vous lire.
Santorin
30/12/2012 18:53:59
Bonjour Santorin,
Je comprends votre réticence à investir dans un poste TIG
Mais sachez que vous pouvez pour une mise d'enchère de 400 à 500 euros avoir un poste TIG AC/DC 200 ampères avec amorçage HF et courant pulsé de construction chinoise.
Vous dites dans votre message avoir fait des essais MMA concluants à vos yeux.
Mais peut on espérer connaître les paramètres de vos essais et de votre réussite ?
Type de préparation ?
Diamètre d'électrodes ?
Type normalisé d'électrodes ?
Intensité de soudage ?
Merci de vos précisions.
30/12/2012 19:57:10
Bonsoir Dominique et merci de votre réponse.
Pour planter le décor de mon projet, je souhaite construire un portique pour un petit voilier.
Mes essais réalisés ont été fait avec une baguette enrobée de 2.5.
Je n'avais pas autre chose sous la main.
J'imagine qu'en me procurant du 1.60 ou 2,0 j'obtiendrai un meilleur résultat.
Mes paramètres de réussite sont basés sur l'aspect de la soudure.
Je craignais de passer au travers.
J'écarte ici les enjeux de la solidité, cette pièce n'étant pas soumise à des efforts contraignants et je m'appuie également sur mon expérience d'ancien soudeur pour évaluer la solidité de mes soudures.
Par contre, n'ayant pas d'expérience sur le traitement préventif de l'oxydation, je reste à l'écoute de tous les conseils.
Santorin
30/12/2012 20:11:14
Vous n'avez répondu qu'à une seule de mes questions ?
Je réitère mes demandes
Type codifié d'électrodes ?
Et je rajouterai position de soudage ?
Si votre tube est en inox, il est nécessaire de le décaper et de le passiver après soudage et polissage pour reconstituer la couche d'oxyde de chrome.
31/12/2012 11:03:44
Bonjour !
Le type de baguette que j'ai utilisé pour mes essais :
2.5 mm de chez ESAB réf OK 61.30 -E308L-17. AC 50V, DC+ 50-90A.
Je pense acheter de la 1.5 mm pour faire mes travaux mais ce ne sera pas de cette marque sans doute.
Il n'y a eu aucune préparation pour mes essais. ( j'ignore d'ailleurs à quoi cela consiste).
l'intensité devait être aux environs de 30 Amp.
Mes essais ont été fait sur un raccord de tube bout à bout (position du tube horizontal) et en soudure d'angle à plat. (tube vertical) sur une platine d'épaisseur 3 mm.
Merci de vos conseils pour m'éclairer sur la façon de décaper avant soudage et la façon de passiver. (Le passivage doit'il être fait immédiatement après soudure ?).
J'imagine avec de l'acide nitrique avec application au pinceau ?. (quelle concentration utiliser ?).
Comment éviter l'oxydation à l'intérieur du tube ?.
Cet endroit étant inaccessible après soudure.
Merci de vous lire prochainement en vous souhaitant à vous et à tous les internautes de ce forum une très bonne année 2013.
Santorin
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
