Bérurier Noir En ligne le 08/10/2012 à 09:55 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Je n'y arrive paoooo!.... :(
04/10/2012 13:53:57
Bonjour à tous
Plusieurs personnes de divers forum m'ont conseillé le votre pour me guider et me conseiller sur les p'tits soucis que je rencontre donc voilà pourquoi je me permets de squatter un peu chez vous
j'essaie tant bien que mal de souder proprement mais je n'y arrive pas !
je n'y arrive pas dans le sens où c'est très très moche voir des fois ça soude pas du tout
L'exemple typique : soudure qui accroche sur les 2 éléments mais au milieu laitier incrusté!
bonne masse, bon décapage partout.
d'après vous ça peut venir de quoi?
ce que je souhaite souder : tubes Ø22.5 ép 1.5 en acier
mon poste : DECA MMA acheté il y a quelques années chez une grande enseigne de bricolage (bas de gamme 80€ à l'époque)
baguettes : achetées également au même endroit, des rutiles Ø1.6, 2.5, 3.2...mais pour ce cas là je suis en Ø1.6
ampérage : réglé sur la position de la baguette
stockage des baguettes : depuis des années dans un garage mais à l'abri de l'humidité (ça peut venir de çà d'après vous')
quand je m’entraîne sur un tube martyre mon cordon est nickel, dès que je veux assembler c'est dégueulasse.
j'essaye de vous trouver des photos ce sera plus parlant...
autre chose, j'ai essayé de souder également du tube section carré, bien souvent ça me fait le même truc : laitier au milieu.
je souhaite savoir où je peux me procurer des électrodes CASTOLIN ou OPSIAL, apparemment pas mal d'entre vous en parle.
merci d'avance si vous pouviez me renseigner.
04/10/2012 18:47:59
:)Bonsoir Berurier Noir,
Pour le laitier au milieu du joint, cela peut-être typique d'un départ trop rapide ou du laitier qui passe devant le bain de fusion.
Si vous avez ce problème sur des pièces bien propres, exemptes de graisses et de calamine, je vais vous donner 2 conseils sur leur positionnement :
1) positionner les pièces à assembler en "gouttière", en V vue de profil et non en L car dans cette position le métal déposé avec l'effet de gravité ira sur la pièce inférieur.
2) incliner légèrement votre assemblage de tel sorte que le laitier, encore à l'état liquide, se trouve toujours derrière l'électrode enrobée justement pour éviter ces inclusions. Donc départ toujours au point le plus bas.
Tenez nous au courant de vos futurs essais.
04/10/2012 20:34:20
Souvent les soudures en angle posent des problèmes aux débutants car ils ont tendance à tenir un arc trop long, mal régler l'intensité et pas forcement utiliser les électrodes les plus adaptées.
En plus c'est vrai qu'en utilisant des électrodes de 1,6mm c'est particulièrement délicat car il faut avoir un geste très précis.
En plus des bons conseils de Blondin, je rajoute donc:
- utilisez une électrode de 2mm
- n'utilisez pas d’électrode Opsial (j'ai testé au moins une vingtaine de modèles et celles ci ne sont les mieux adaptées pour ce que vous voulez faire)
- des électrodes comme les RD 64 de Castolin seraient très bien mais elles ne se font pas en Ø 2mm , n'utiliser pas les RD 67 très différentes (très bien pour certains cas mais pas le votre)
- parmi les électrodes bien adaptées pour les faibles épaisseurs et que vous avez le plus de chance de trouver, je vous conseille les GYS
- amorcez l'électrode sur une chute et consommez les 10 premiers cm: avec une électrode amorcée et plus courte vous aurez plus de facilité pour avoir un geste précis
- faites des essais de réglage d'intensité et ne vous fiez pas trop aux indications du poste qui sont peuvent êtres assez approximatives: ne pas hesiter à mettre un peu plus d'intensité en angle
- tenir l'électrode au contact de l'angle tout en la tenant inclinée à 45° dans le sens de la longueur et aussi à 45° de part et d'autres des côtés de la pièce
Avec tout cela je pense que vous allez finir par y arriver
Arnaud72
08/10/2012 06:07:56
Justement les électrodes vendues dans ce magasin sont des GYS, je ne pensais pas que ça pouvait être du bon!
Merci beaucoup pour votre retour je vais essayer çà au plus vite...en espérant avoir quelques résultats quand même...
08/10/2012 09:41:45
Bonjour Bérurier Noir ,
Il existe sur le site un article technique rédigé par arnaud72
Quels sont les choix d’électrodes enrobées universelles pour aciers carbone non alliés
N'oubliez pas de faire votre retour d'expérience sur l'usage des électrodes enrobées sélectionnées pour les autres lecteurs de ce sujet de discussion en précisant la marque, la désignation commerciale, la désignation normalisée et le diamètre utilisé.
Merci de votre attention.
08/10/2012 20:46:33
Quand j'avais fait ce dossier, je n'avais pas encore essayé les électrodes GYS et depuis j'en ai essayé beaucoup d'autres.
Le problème aussi avec les électrodes de Ø 2mm c'est qu'elles sont rarement utilisées pour un usage professionnel: le semi-automatique est en général utilisé pour les faibles épaisseurs et sinon les électrodes de Ø 2,5 et Ø 3,2mm sont les plus courantes.
Du coup le choix d'électrodes 2mm que l'on peut trouver est souvent assez limité et même si certaines électrodes existent bien au catalogue des fabricants en Ø 2mm elles sont rarement vendues et donc on a peu de chance de les trouver en magasin de fournitures industrielles (ex SAFER G47N qui serait bien adaptées contrairement à la G48N)
L’intérêt des électrodes GYS c'est qu'elles sont très couramment disponibles et dans différents conditionnements ce qui est souvent appréciable pour du bricolage pour lequel on ne veut pas forcement acheter un étui de 5Kg en Ø 2mm.
Elles sont très bien adaptées pour les travaux de serrurerie où l'on a de faibles épaisseurs et où l'on veut un bon aspect.
A l'inverse pour des travaux sur de plus fortes épaisseurs on préfère souvent des électrodes moins douces mais à plus forte pénétration.
J'ai oublié de dire aussi que pour faciliter la tenue de l'électrode de Ø 2mm (qui est trop souple) vous pouvez la tenir avec l'autre main gantée d'un gant de cuir à 10 cm du porte-électrode afin d'avoir un geste plus précis lorsque vous débutez l’électrode.
Pour l'intensité, vous verrez mais il faudra probablement autour de 60 A afin que l'arc soit bien dirigé au fond de l'angle.
La difficulté aussi avec les petites électrodes c'est que le cordon est étroit ce qui ne facilite pas le travail en angle.
Arnaud72
relou74 En ligne le 13/01/2014 à 15:52 (35 messages sur soudeurs.com)
15/12/2012 00:49:11
pas assez d'ampérage, c'est tout
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
