squaleblue En ligne le 06/04/2012 à 01:05 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Epaisseur/intensité????
22/01/2012 23:51:16
bonjour,
je dois souder un tube carré de 1mm ou 2 mm d'epaisseur sur une plaque qui fait 3 mm ou 4 mm d'epaisseur , pour l'intensité de soudage je privilégie quelle epaisseur???La plus fine???
Merci de m'avoir lu
23/01/2012 13:16:17
Il est important de savoir si c'est du tube carré de 1 mm d'épaisseur ou de 2 mm (c'est du simple au double...)
Pour souder en angle un tube carré de 2 mm sur une tôle de 4 mm, il faut que vos paramètres vous permettent de fondre le 4 mm sans défoncer l'épaisseur de 2 mm
En TIG la meilleure technique pour souder en angle est de mettre une intensité de 60 / 70 ampères et de souder relativement vite pour ne pas défoncer la tôle de 2 mm et accrocher la tôle de 4 mm.
Faire quelques essais sur une pièce martyre pour régler sa vitesse d'avance.
23/01/2012 19:39:38
merci de me répondre,
bon pour info mon tube sera carré et très certainement de 1mm d'épaisseur sur une tole de 3mm. Pour info je soude a l'arc avec un poste GYSMI195
apres je ne sais pas trop quoi prendre comme courant, peux etre une référence sur le 2mm pour faire un compromis'?!!
merci
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
