ljacqs45 En ligne le 14/12/2012 à 07:02 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : projet
03/08/2011 06:55:13
Je me lance dans un projet un peu farfelu
Je vais entreprendre la construction de deux godets pour ma pelle rétro qui est montée sur un micro tracteur
- un godet de curage
- et un godet trapézoïdale
Je recherche donc des plans et bien sur des conseils pour la nuance d'acier a utiliser ainsi que des conseils pour la soudure par exemple pour éviter que le métal se déforme lors de la soudure à l'arc,
Merci pour vos réponses,
05/08/2011 09:28:57
Bonjour ljacqs45,
Avez vous cherché sur Internet dans le matériel d'occasion de godets pour engins BTP
Désolés, mais vous ne trouverez pas les plans de fabrication de godet sur ce forum.
Pour le choix de l'acier, il faut opter à minima pour du S355, E360 ou pour un HARDOX 400
Les pièces d'usure soumises au frottement doivent être en HARDOX 600 ou WELDOX 700
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
05/08/2011 15:59:12
BONSOIR ;Jacqs 45 : ;vous devriez chercher dans les entreprises de travaux publics , les loueurs de materiel de tp genre Loxam , Laho, ETC ,reparateur d engins de chantier ,voire recuperateur ,ferrailleur , pour un prix nettement moins cher que d en fabriquer, achat d occassion; quitte a modifier la fixation , axes ; A fabriquer il vous faudra des rondins d acier pour les axes , de la tole d environ 6 a 8 mm ,la decouper , la cintrer pour faire le fond du godet , lame d attaque , des electrodes , du courant electrique , du temps passe ; ,sinon il faut utiliser de la tole d acier courante d epaisseur 6 a 8 mm , par contre la lame doit etre en acier au carbone , Bon courage a vous ; ca fait 39 ans que je travaille sur les engins de chantier ; Bonne soiree
09/08/2011 20:56:00
Je vous merci pour vos messages qui me son bien utile notamment pour la qualité des métaux mes pour le moment la ste qui les vend prés de chez moi et en congé et il pourrons me cintrer la tôle pour le prix je ne ses pas encore. En ce qui concerne un godé de curage d'occasion je n'en trouve pas pour ce type de pelle qui et très petit ses une 1200 Kg de force d'arraché et le constructeur en vend mes seulement en 60 cm pour 600 ? plus les frais de port donc voila pourquoi je veux en fabriquer un de 70 80 cm.
Bonne soirée
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12889
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
