PaulPierrot En ligne le 06/04/2012 à 00:17 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage écrou
27/04/2011 17:24:35
Je tente désespérement de souder un ecrou (galvanisé) sur un plat en acier doux mais pas moyen.
J'ai essayé plusieurs fois, soit le cordon se fait sur le plat et l'écrou ne tient pas, soit l'écrou fond...
Quelqu'un a-t-il une astuce car la je seche ?
28/04/2011 06:34:18
Bonjour PaulPierrot,
Comme souvent sur ce forum technique dédié soudage, votre message manque de précisions !
Quel est le type d'écrou (M6, M10, M20...) ?
Avez vous éliminé la protection surfacique de l'écrou par meulage ?
Quelle est l'épaisseur de la tôle support ?
Quel est le diamètre de l'électrode enrobée ?
Quelle est l'intensité de soudage ?
28/04/2011 19:07:22
Je sais effectivement que mon message était peu précis
Mais je m'attendais à une réponse plus générale du style qu'il faut absoluement utiliser des écrous spécifiques au soudage (j'ai vu que ça existait).
[*]La tole fait 2mm d'épaisseur (profilé carré)
Electrode diam 2,5mm (rutile)
Intensité entre 65 et 70A
ecrou M6
J'ai tenté également de supprimer le zinguage par meulage mais ça ne s'est pas avéré plus concluant!
29/04/2011 06:15:54
Nous pensons que c'est quasiment impossible avec une électrode enrobée de 2,5 mm pour souder un écrou M6 sur une tôle de 2 mm
Le mieux serait d'utiliser un poste TIG avec 40 / 50 ampères
04/05/2011 19:31:17
Seait-il possible de souder à l'arc un écrou à souder (M6 ou autre) sur un plat de 2mm'
05/05/2011 15:17:53
Bonsoir PaulPierrot,
Avez-vous essayé avec des électrodes de 1,6 à 40 ou 45 Amp? Le TIG permet des astuces que l'électrode enrobée ne permet pas mais c'est un investissement.
05/05/2011 17:34:17
Bonjour Bernardmarie,
Non je n'ai pas essayé mais disposant de ces électrodes je vais le faire...
merci pour le conseil
Je vous tiens au courant du résultat
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
