AnLouarn En ligne le 03/02/2021 à 21:43 (16 messages sur soudeurs.com)
Sujet : détrempe de l'acier lors de soudure + défaut de soudure
26/04/2011 07:42:56
J'ai 2 questions dans le meme post:
- Lors d'une soudure, le métal est chauffé jusqu'a température de fusion.
N'y a-t-il pas un risque de détrempe du métal, et de perte de ses caractéristiques mécaniques ?
Comment éviter de trop altérer les qualité du métal (retremper à l'eau ?)
- Ce WE, j'ai soudé un tube d'épaisseur 2mm sur un carré de métal de 5mm d'ep avec un inverter (Gys, masse sur le +)
Lors de la soudure (baguette 2mm, I = 60 A), j'ai fait bcps de trous (effondrement du tube de 2mm), malgré un passage rapide.
Dans ce type de cas, faut il changer de baguette ou baisser l'intensité (a 40 A, l'électrode collait sans former d'arc).
Merci pour vos réponses
26/04/2011 15:58:34
Bonsoir AnLouarn,
Bien évidemment lorsque vous faites fondre un métal il ne peut retrouver toutes ses caractéristiques qu'après un traitement thermique identique à celui qu'il avait subi avant soudure.
Lorsque vous soudez du 2mm sur du 5mm vous avez un problème pour amener les deux pièces de mètal à la fusion au même moment, d'où des trous à la pièce la plus fine.
Lorsque vous soudez un tube à l'électrode enrobée, votre main doit se déplacer beaucoup plus vite que la pointe de l'électrode, ce qui n'est pas le cas pour une tôle plate. De plus la différence de vitesse dépend de la longueur de l'électrode donc de son usure. Si la pointe de l'électrode ne va pas assez vite, vous faites des trous.
Pour du tube le TIG ou le MIG/MAG sont d'un emploi plus facile.
Pour résoudre votre problème vous pourriez faire un beurrage qui amenerait l'extrémité du tube à 5mm. En soudant point par point vous pourriez résoudre le problème de l'arrondi.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
