PaulPierrot En ligne le 06/04/2012 à 00:17 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Problème de pénétration
14/04/2011 20:01:59
Je réalise mes premiers cordons de soudeur (que c'est amusant!)
Après une dizaine d'électrodes j'ai déjà fait de gros progrès. Je suis passé du pop corn à des cordons ressemblant à ceux préconisés sur les fiches techniques de ce site.
Je m'entraine avec des plats de 2mm espacés de 1mm et des électrodes de 2,5mm (I=65A) ou 2mm (45A).
J'ai plus de facilité avec le 2,5 mais je sais qu'il est plutot conseillé dans ce cas de prendre l'autre.
Quand j'inspecte les pièces, je ne vois pas de cordon de l'autre côté.
Je n'ai donc pas traversé toute la pièce et de plus, les plats se rapprochent l'un contre l'autre malgré leur fixation avec des serre-joints. Mes cordons sont un peu larges:
Entre 2 et 3 x le diamètre de l'électrode.
Quelqu'un a t-il une idée ?
15/04/2011 14:04:21
Bonjour PaulPierrot,
Les causes du manque de pénétration d'une soudure peuvent être les suivantes :
- Intensité de soudage trop faible par rapport à l'épaisseur
- Arc trop long (tension de soudage trop élevée)
- Avance de soudage trop rapide
- Epaisseur de pièce trop importante
- Préparation de chanfrein inadaptée ou inexistant
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12889
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
