plamann1 En ligne le 06/09/2017 à 15:25 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : tolérances sur les paramètres sur un dmos ?
23/10/2010 06:40:35
Je voudrais savoir si on peut modifier les parametres du dmos pour effectuer une soudure sur tube catégorie de construction B.
Exemple:
Mon dmos me donne 1er passe TIG avec fil d'apport de Ø 2.4 mm je voudrais la faire avec du fil d'apport TIG de Ø 2 mm et mettre moins de jeu / jour dans la préparation.
Mon DMOS me donne une finition a l'arc à l'electrode de Ø 3.2 mm je voudrais la faire a la Ø 4 mm pour gagner du temps.
Si je change ces parametres je reste dans les tolerances ??
Merci de votre reponse.
28/10/2010 06:49:27
Bonjour plamann1,
Vous n'expliquez pas du tout dans votre message le contexte précis de votre fabrication.
Si vous êtes l'exécutant du soudage, vous ne pouvez pas modifier la méthodologie du DMOS de votre propre initiative sans en référer à votre ingénieur soudeur et / ou à votre hiérarchie directe.
La raison principale est que ce document DMOS (descr_iptif de mode opératoire de soudage) est un document contractuel qui est logiquement le reflet et une preuve de la fabrication soudée réalisée par les tuyauteurs et les soudeurs.
Donc toute modification du diamètre de métal d'apport, de la préparation et / ou de la répartition de passes doit être notifiée, vérifiée et approuvée par les parties (constructeur, donneur d'ordre, maitre d'oeuvre et maitre d'ouvrage)
C'est ce qu'on appelle la traçabilité dans notre métier et celle-ci doit être rigoureusement respectée pour éviter toute dispersion de l'information technique et contractuelle.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
