plamann1 En ligne le 06/09/2017 à 15:25 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : baguette basique sous vide
22/10/2010 19:34:04
J'ai un chantier pour gaz de france cet hiver
Je veux utiliser des metaux d'apport type électrodes enrobées basiques sous vide pour soudage tube DN300 ep. 25 mm.
Je voudrais connaitre les conditions de stockage des etuis sous vide car mon chantier est en exterieur et il va durer tout l'hiver.
28/10/2010 06:14:11
Bonjour plamann1,
L'utilisation des emballages sous vides pour électrodes enrobées basiques type SAFDRY, VACUUM PACK, SAHARA, etc... est la meilleure méthode pour éliminer l'étuvage des électrodes enrobées basiques et gérer la reprise d'humidité des électrodes de soudage.
Pour bien appréhender cette méthode, il faut prendre soin :
- de bien entreposer les emballages sous vide sans aucun choc ni pincement qui génèrent des trous et des entrées d'air.
- de n'utiliser que les paquets parfaitement sous vide (tout paquet ayant subit un choc et dans lequel les électrodes sont branlantes par reprise d'air ambiant dans le paquet est à jeter ou à réétuver complètement !)
- d'indiquer l'heure et le jour d'ouverture du paquet sur l'emballage (afin de gérer le temps d'utilisation des électrodes de 4 à 6 heures maxi après ouverture)
- de jeter les électrodes enrobées non utilisées ou de les recycler par un ré-étuvage complet à 250°C / 300°C pendant 2 à 3 heures selon les préconisations du fabricant puis un maintien à 100°C mini (méthode traditionnelle).
Il existe des procédures techniques et commerciales pour l'utilisation de ce type d'emballage disponibles auprès du fournisseur d'électrodes enrobées.
Ambroise_adl En ligne le 17/05/2023 à 09:29 (1 message sur soudeurs.com)
17/05/2023 09:29:05
Existe t-il un autre moyen de recyclage (pour une réutilisation) que le ré-étuvage ?
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
