plamann1 En ligne le 06/09/2017 à 15:25 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudure a l arc sur tube forte epaisseur
22/10/2010 19:26:41
J'ai besoin de savoir le balayage maxi que je peux faire sur ma finition avec une electrode de diametre de Ø 4 mm.
Tube DN300 ep.25 mm norme de construction CODETI 2006 categorie B
Je voudrais effectuer ma finition en 1 seule passe
Existe t il une règlementation ?
28/10/2010 06:35:49
Bonjour plamann1,
Les règles de l'art du soudage préconisent de ne pas balayer à plus de 3 fois le diamètre de l'âme de l'électrode enrobée.
Une électrode de Ø 4 mm couvre sans balayage une largeur de 10 / 12 mm maxi selon la vitesse d'avance et la position de soudage.
Il nous semble impossible de faire une finition en une seule passe sur un tube chanfreiné de 25 mm d'épaisseur sachant qu'avec un angle de 60° d'ouverture totale vous avez au moins 30 mm de largeur de chanfrein.
Raisonnablement il faut faire 3 passes de finition.
Et si vos passes de soudage de finition doivent être recuites pour affinage du grain et diminution des filiations de duretés, il faut partir des extérieurs de chanfrein pour finir au milieu du chanfrein.
QCMGazier En ligne le 23/06/2014 à 08:18 (29 messages sur soudeurs.com)
19/01/2012 11:26:40
Cette conversation m'interresse!
Car j'ai un problème avec un soudeur qui insiste a vouloir faire ces passes de finition à EE en 1 seule passe large (balayage)!?
Vous en pensez quoi? (Pour le soudage d'un DN200 Ep 18 mm en AC Classique L360
Car effectivement mon DMOS demande plusieurs passe de finition !!!
De plus j'en profite pour vous posez une question !
Nous devons souder du tube en DN250/300 en Ep: 28mm en L450Q (Gr. 3), et si nous suivons le codeti 2006, le TTAS est exigé ...
Aujourd'hui notre client me demande des préconisation (QMOS Spécifique) pour s'excepter de TTAS, avez vous des préconisation' (Plusieurs passe de finition pour que les passes précédente soit recuit') Besoin de quelques conseil....
Merci beaucoup!
19/01/2012 15:13:23
Bonjour QCMGazier,
Notre réponse pour la première question sera la suivante :
- Si votre qualification de mode opératoire de soudage a été réalisée avec plusieurs passes de finition à passes étroites non balayées et que vos valeurs de dureté et de résiliences sont correctes, vous devez faire respecter la méthodologie des dispositions de passes.
- Si votre qualification de mode opératoire de soudage a été réalisée avec un seul cordon de finition large à passe balayée (donc à forte énergie) et que vos valeurs de résiliences sont correctes, vous devez faire respecter la méthodologie de finition.
Le problème de répartition de passes se rencontre souvent sur la position montante PF sur tôle ou PH sur tube pour laquelle la méthodologie de passe large balayée est souvent usitée, mais avec des énergies de soudage très souvent élevées (supérieures à 30 KJ/cm selon la méthode de calcul EN 1011-1), qui peuvent nuire à l'obtention de bonnes valeurs de flexion par choc.
Notre réponse pour la deuxième question sera la suivante :
Si un code de construction vous impose un traitement thermique après soudage (TTAS) pour une nuance donnée, nous ne voyons pas comment vous pouvez vous y soustraire...!
Les impositions et/ou préconisations faites dans les codes et recueils de fabrication sont souvent le fruit de retours d'expériences découlants de longues années d'exploitation en service.
23/01/2012 06:32:19
Bonjour Dusweld1,
Je suis complètement en accord avec vous, si un code de construction exigé un TTAS, nous ne pouvons pas nous y soustraire.
La demande initiale vient d'un organisme notifié (étonnant), et si je ne fais pas de TTAS, c'est le fabricant qui en prend le responsabilité...
A éviter !
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
