bouba En ligne le 05/04/2012 à 22:08 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudure a l'arc ... est ce normal
18/12/2003 10:40:09
bonjour a tous,
exposé des faits :
Je restaure actuelement un vehicule ancien, et pour des raisons d'ordre economique, j'utilise un poste a souder monophasé a l'arc
- electrode en rutile 1.6 à 2 mm de diametre
- intesité de soudage 45 a 60 A
- epaisseur des toles acier a souder 2.5 et 3.5 mm
- soudure par point tous les 3 cm
Mon interrogation est la suivante :
Est ce normale que mes points de soudures, representent moins d'un cinquieme de mon laitier de fusion apres l'avoir piolé apres refroidissement.
Dois je modifier mes parametres de soudures afin d'avoir moins de pertes par rapport a mon laitier ?
Merci par avance de vos reponses
A+
stephane
PPHM En ligne le 10/02/2019 à 17:45 (75 messages sur soudeurs.com)
18/12/2003 15:45:32
oui c'est normal,je pense que votre réglage est bon selon la formule diamètre de l'électrode - 1 X 60 = amp. Augmenter l'ampérage = risque de morsure ou caniveau ,le diminuer = difficultés d'amorçage et de fusion . la quantité de métal déposé dépend de la composition de l'enrobage car il existe des électrodes à haut rendement (115 % à 165 % ) Elles amènent du métal supplémentaire contenus dans l'enrobage lui-même et supportent une intensité de courant plus importante,amorçage et réamorçage facile voir automatique selon le type.le laitier a pour rôle de protèger le bain de fusion de l'air et de ramener les impurtés en surface (scorie) une bonne préparation des bords à souder aura pour conséquence une nette diminution d' impurtés dans le laitier donc un volume moindre.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12889
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
