bonjour à tous les passionnés!
Je soude depuis un peu plus d'un an et je me retrouve sur un chantier en raffinerie dans un bac de stockage de benzène, en réfection.
Ma question porte sur la procédure de soudage.
Voilà le cas :
Deux tôles de 10 mm en acier carbone se chevauche à plat de 50 mm.
Il s'agit d'un fond de bac de plus de 40 mètres de diamètre.
Nos instructions sont de souder en deux passes :
Une première passe à plat avec une baguette de Ø 4 mm, puis une deuxième passe en angle avec une baguette de Ø 5 mm.
Il me semble que ce procédé ressemble plus à du collage qu'à du soudage!
Schéma explicatif ci-joint :
N'aurait-il pas été mieux de procéder à une première passe de pénétration à la quatre, puis une deuxième passe à la cinq avec un léger balayage?
En tous cas merci par avance des réponses apportées par les experts de soudeurs.com
Bonjour 8david8,
Tu dois respecter scrupuleusement la procédure de soudage qui t'a été donné.
Cette procédure de soudage doit être le résultat d'une qualification de mode opératoire de soudage.
Mais je rejoins ton avis.
Je te donne ci-dessous ma descr_iption du joint à clin :
ed_4565_ed
- Une passe de pénétration
- Deux passes d'aspect
J'évite de balayer les passes de finition pour contrôler mon énergie de soudage et les caniveaux.
Le choix des diamètres d'électrodes est laissé à ton initiative.
Salutations
Lasoudure
Bonjour Lasoudure,
Merci pour ta réponse et tes conseils.
Voilà depuis, un peu de changement : la première passe à la quatre et la deuxième aussi.
Je pense que la procédure de soudage n'a pas été défini au préalable, ou du moins, elle n'est pas respectée.
En tout cas merci pour tes conseils, que je vais essayer de glisser sur la table des débats.
Je vais également demander à voir le résultat de la qualification de mode opératoire de soudage.
8david8
