Bonjour à tous !
Tout d'abord je tiens à féliciter le ou les créateurs du forum.
C'est une véritable mine d'or !
Grâce a ce site j'ai réussi ma soudure demandée lors de mon examen !
(soudure d'angle au MIG)
Bon la n'est pas la question !
Voila j'ai acheté il y a quelque temps un poste à souder à l'arc de 120 ampère portant le nom de PP 120 ALU.
Je voudrais savoir si PP 120 ALU voulais bien dire qu'il contient une bobine d'alu ?
Que cela engendre t-il face aux bobine en cuivre ?
Il y a t-il des précautions à suivre plus que les autres postes ?
Sinon j'ai un petit souci !
Mon poste porte la marque Performance Power.
Il y a une sorte de manivelle ''style'' robinet (c'est grâce à elle que je choisis mon intensité de soudage) qui fonctionnais bien au début mais après un problème gênant est arrivé !
La manivelle ne me permet plus de descendre mon intensité de soudage elle reste bloquée au maximum !
Quand j'essaye de descendre l'intensité, la manivelle se dévisse !
Jusqu'à être dans ma main !...
Il y a un petit curseur au dessus de poste a souder qui indique le réglage choisi par cette manivelle, celui-ci reste bloqué au maximum il ne bouge plus...!
Donc voila !
Comment puis-je procéder pour pouvoir ré-utiliser ma manivelle ?
Je vous remercie des réponses d'avance !
Cordialement, MaxSoudeur69
Bon si jamais cela peut vous aider ! ;)
Légende:
1 : Manivelle
2 : Curseur
3 : ? J'ai remarquer c'est se qui avancés lorsque la manivelle tournais
4 : Genre de collier qui serre le passage du bloc
5 : La ou il y a la vis de la manivelle
Voila mon idée serait d'enlever les collier (4) qui serre et de faire
avancer la partie (3) manuellement.
Voila ! qu'en pensez-vous ?
C'est bon j'ai trouvé d'où venez le probléme mais je ne sais pas comment procéder pour réparer cela !
Tu peux pas essayer de souder la pièce cassée avec ton poste?
Sinon j'ai vu que chez casto il était à 54? tu peux en racheter un et récupérer la pièce bonne pour la remplacer... fallait y penser
je plaisante... et bon courage
