Comment sélectionner la dimension de l'électrode enrobée ?
Comment choisir le diamètre de l'électrode enrobée ?
Voici un tableau récapitulatif de sélection des diamètres d'électrodes enrobées rutiles et intensités de soudage à appliquer à l'usage des débutants et novices.
1 - Nettoyer la surface des pièces à souder pour éliminer oxydes, rouille, calamine, peinture, graisse, huile
2 - Mesurer l'épaisseur des pièces à souder
3 - Sélectionner le diamètre de l'électrode selon le tableau ci-dessous
4 - Régler l'intensité de soudage en fonction du diamètre de l'électrode
5 - Adapter le réglage préconisé selon l'assemblage, l'inertie thermique des pièces
En règle générale, le diamètre de l'électrode doit être inférieur ou égal à l'épaisseur à souder.
En courant continu, la polarité négative doit être appliquée à l'électrode à enrobage rutile.
Veuillez conserver vos électrodes enrobées dans un endroit sec à l'abri de l'humidité et des chocs.
Si l'enrobage rutile est humide, veuillez étuver vos électrodes dans un four à 150°C / 200°C pendant au moins 1 heure avant de les utiliser.
N'oubliez pas de porter vos équipements de protection individuelle (EPI) à chaque fois que vous réalisez des travaux de soudage. (gants, veste de bleu à manches longues, masque respiratoire filtrant, lunettes, masque de soudeur avec verres protane)
