antgomez En ligne le 19/01/2025 à 14:07 (130 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure profilé 100x100x4 sur platine 5mm
27/06/2020 17:37:26
je suis néophyte sur de telles épaisseurs en MMA. je pratique plus la tôle fine au Mag et le tig en 2mm inox.
Bref, j'ai à souder un tube d'acier de 100x100x4 de 2000mm de long sur une platine acier de 5mm (250x250)? Cela fera une colonne de 2metre de haut . Au dessus de ce tube, il sera installé une sorte d'aspirateur. Pas de vibration, pas d'effort latéraux.
Je compte souder en 3,2mm. Ma question est : combien de passes ? est-ce que une suffit ?
a+
antoine
28/06/2020 08:13:09
La question que vous posez me fait instantanément penser à ce que l'on voit à partir de 3'40 dans cette vidéo. Je pense que cela y répond ? Notez le geste pour la reprise vers 5'50.
Il utilise des électrodes 7018 de 1/8" (3.2 mm). Attention, c'est de l'enrobage basique avec les contraintes que cela entend (étuvage ou petits emballages sous vide). Attention aussi à la polarité inverse. De la rutile pourrait convenir aussi bien je pense, quoi que la propreté du premier cordon est essentielle pour une multi-passes.
28/06/2020 10:31:55
salut
merci pour le lien de la video.
Ca y ressemble. Je vais souder a la rutile, j'avais fait des soudures en 3 passes chez les compagnons sur de la 10mm , c'etait plus la methodologie sur de la 5mm qui me bloquait un peu.
Je vais jouer la securité, je vais faire 3 passes.
a+
antoine
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
