Sujet : poste a souder a l'arc, Fonctionnement ???
19/06/2003 10:11:21
Bonjour ...
Juste une petite question qui me gratouille !
Mon poste a souder a l'arc peur normalement débiter jusque 160A. Le transfo abaisse la tension a environ 50V. Ma tension secteur est de 220V et mon fusible secteur est de 16A ...
(220V x 16A) : 50V = 70A ???? comment mon poste a souder peut il débiter 160A ???
Pour pouvoir donner 160A, la tension devrait etre maximum de 22V ??? ... non ?
Les lois de l'électricité ont changé ou quoi, hi ! ... ou alors je passe a coté de qq chose d'essentiel ... je pense que oui ... help !
Yann En ligne hier à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
20/06/2003 12:03:23
Bonjour. Oui vous passez à côté de précisions qui s'imposent.
1°) le fusible est marqué 16 A mais il peut ne fondre qu'à 18 ou 20 A
2°) le courant de 160 A : dixit le fabricant. En pratique peut être un peu moins
3°) et surtout ne confondez-vous pas tension à vide et tension en charge ? Je pense que lorsque l'arc est établi et que le débit est de 160 A la tension aux bornes de l'arc n'est plus de 50 V
Cela ferait toute la différence.
schlass179479 En ligne le 06/04/2012 à 00:52 (1 message sur soudeurs.com)
05/03/2007 11:26:35
Pour votre information, 50V est la tension d'amorcage, qui ne sert QUE à l'amorcage de l'électrode.
Ensuite la tension de soudage est fonction de la longueur de l'arc, elle se situe en général entre 10 et 20V (cas extreme)
dans ce cas, le poste de soudage précédement mensionné peut sortir sans problème les 160A:
16 * 220 / 20 =176A maxi
et voila...
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12889
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
