soudarc En ligne le 19/02/2019 à 20:06 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée intensité et diamètre de l'électrode
08/02/2019 18:08:21
bonjour à tous
c'est un de mes vraiment premier message.je vous lis depuis trois mois tous les soirs. j'apprends bien sur beaucoup de choses.
Je suis un vrai débutant en soudure. les quelques soudures que j'ai effectué sont sur ma voiture, une Peugeot 505 essence carburateur et GPL, 30 ans cette année.
Ma question est :
étant donné que je possède pour le moment un inverter gys 4000 donc électrodes enrobées et que je m'accroche à ce procédé, je vais surement quand même passer au tig.
A quelle intensité faible peut-on souder une tole fine par exemple 1 mm avec un électrode de 1.6 et avec un très bon voir le meilleur des MMA.
Bien sur je suis un amateur qui adore faire des choses avec ses mains et qui à beaucoup de temps libre l' hiver.
08/02/2019 19:12:01
même avec le meilleur des mma et la meilleure des dexterités vous n'y arriverez pas!
Tout simplement parce que l'équipement n'est pas adapté à ce travail. Pour de la tôle de 1mm et moins c'est le semi auto qui est requit. Pour vous en convaincre allez voir un carrossier,si il est sympa il vous donnera quelques "combines" sur le procédé.
Riko38 En ligne le 23/06/2021 à 06:03 (124 messages sur soudeurs.com)
08/02/2019 19:16:51
Javais fait des points sur un sabot de debrouissailleuse.... Qui devait bien faire 1mm
Javais a 'a baguette 1.6 et en intensité environ 25A et l' arc force a 30%
Les points n'ont pas lâchés :)
08/02/2019 20:30:02
Oui, j'ai aussi soudé ponctuellement de la tôle bac (0.8 mm) à l'électrode mais c'est plus ce que j'appellerais un "challenge" et non de la soudure.
Oui, le semi auto est le procédé le plus approprié pour cela, et encore avec un certain "tour de main" (point de chainette).
Toutefois, je crois que la question concernait le procédé "TIG Lift" avec un MMA, et l'intensité à appliquer dans ce cas.
A cette question je répondrais : grosso-modo 50 A, mais en commençant par une intensité un peu plus faible (40 A) et en augmentant si nécessaire.
De toute façon, des essais sur des chutes s’imposent toujours quand on aborde un assemblage que l'on a jamais réalisé... Et pas que.
08/02/2019 21:56:07
Je pense que le choix de l'électrode enrobée a son importance, ce n'est pas un exercice facile et pour cela il faut une électrode fiable avec un bon "peps" lors des réamorçages pour que les points soient nets.
cdlt
09/02/2019 08:21:33
Envoyé par presto 140
A mon avis, le choix des électrodes à enrobage rutile s'impose au soudeur amateur/occasionnel pour la facilité de conservation.
Cdlt
09/02/2019 14:38:59
sur du très fin il faut être bien ajusté, et justement lorsque l'on est bien ajusté en MMA on ne voit rien avec d'aussi petites électrode , c'est vraiment le MIG en point de chaînette la solution , quant au TIG on voit mais il faut avoir beaucoup de dextérité pour un débutant c'est allé au casse pipe
09/02/2019 16:50:10
Voici un exemple ,en point de chaînette ou à la goutte.
10/02/2019 17:36:35
bonjour à tous
merci pour vos réponses, je vais continuer à faire des progres en MMa avec de la tole moins fine et je prendrais une decision plus tard pour un autre procédé.
à très bientôt.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
